Dudas sobre Fender Blues Junior
majorpeach
por el 24/05/2010
Hola,
Voy a comprarme en breves una Fender Blues Junior de 15 watts y tengo las siguientes dudas...
- ¿Me vale para tocar en directo? Se que las valvulas tienen mas potencia que los transistores... pero es para tanto?
- Puede meterle algun footswitch para cambiar de limpio a distorsion?
Normalmente se microfonean los amplis, asi que no creo que puedar haber problemas a la hora de tocar en directo, pero si alguno teneis el Fender Blues Junior me gustaria saber vuestra opinion :)
Muchas gracias!
  • -26%
    14 €
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
<<nando>>
por el 24/05/2010
Beunas, pues para sitios pequeños no deberias de tener problemas con ese ampli, yo he tocado en baretos com amplis de 5w, escuchandome perfectamente; y para sitios grandes, como bien dices, microfoneando no tendras problema. Aunque no lo he probado, te hablo desde mi experiencia con otros amplis de el mismo wataje.
The Bluesman
por el 25/05/2010
Precisamente ese ampli lo tengo en mente como futura adquisición jejejeee asi que si alguien se anima a contestar! :ok:
Por lo de tocar en directo no te preocupes, para sitios (en plan pubs/bares) pequeños medianos tienes de sobra! y además en salas y to eso se microfonean y va que chuta! :D
Saludos! :brindis:
secoz
por el 25/05/2010
Yo tengo el pro junior (que es el modelo anterior) y suena bastante fuerte, supongo que ha de sonar muy similiar, también uso mis pedales e incluso un vamp2 y creo que se oye bastante bien.
Andru94
por el 25/05/2010
Si, creo que te va a servir para tocar en pequenos pubs y bares, y de ultima si o alcanza podes icrofonoearlo y ya esta.... Claro que haciendo esto ultim podes perder algo de tono....
majorpeach
por el 27/05/2010
Me he fijado que no tiene pedal propio para pasar de limpio a distorsion, me aconsejais alguno que en distorsion sea similar al Fender Blues Junior?
La verdad es que he mirado algunas reviews en youtube y creo que he hecho una compra muy buena :)
Muchas gracias!
Andru94
por el 27/05/2010
No, este ampli es monocanal y no tiene Master, por lo que tenes que distorsionar a base de volumen..... Lo que podes hacer es subirle el volumen y "limpiar" o pasar a lipio con el volumen de la guitarra, en los valvuares si bajas esto el ampli limpia; pero si queres tocar con disto para casa seria demasiado.....
En pedales tenes 2 opcion.... Cmprarte un booster, que levantaria la senal de la guitara hasta que el ampli sature o comprarte un Overdrive liviano como un Tubescreamer o un Boss para levabtar el ampli....
Tambien tenes las opciones de los atenuadores, pero chupa tono, son caros y para un ampli de 15w no valen la pena....
majorpeach
por el 30/05/2010
He visto en Thomann footswitchs para el Blues Junior, que son de un solo boton (supongo que directamente de limpio/distorsion), pero el caso es... Como se enchufan? Porque el Blues Jr. solo tiene una entrada de jack y el footswitch en cuestion solamente lleva el cable...
Ya tengo el amplificador en casa, una verdadera maravilla, de ahi que no quiera usar pedales, porque me gusta el sonido que le saco al propio ampli tanto en limpios como en distorsion.
dorchlin
por el 30/11/2010
Que tal chicomod, yo tambien estoy pensando en comprarme un ampli de los Hot Rod todavia estoy indeciso si un Blues Junior (15W) o el Hot Rod Delux (40W), yo ya probe el blues junior con una Ibanez AGS83 y una Epiphone LesPaul Standar, el sonido es exelente, en la tienda que lo probe lo tenia en volumen 4 y master como en 3 y sonaba a un nivel muy decente-fuerte para tocar en casa, vaya que le sale galleta a ese pequeño monstruo jejeje
Sobre el footswitch asi es si venden un footswitch, estube buscando info porque cuando lo prove la verdad no me fije en el puesto que esta por la parte de abajo casi junto al Speaker, alli se encuentran dos conexiones una para el Footswith y otra para conectar otro Speaker de 8 ohms por lo cual si te preocupa cuando llegaras a tocar en vivo le puedes conectar otra bocina extra.
Yo la verdad por lo que estoy indeciso es por el hecho de que el Blues Junior no tiene conexion de Loop FX, y desgraciadamente nunca he tenido la oportunidad de probar un ampli de válvulas usando el Loop FX, por lo que no se que tanto cambie la modulación de la señal, pero por otro lado 40W del Deluxe creo que seria excesivo para mi, creo que mis vecinos me sacarian a patadas del departamento :D
Si tienes llegaras a probar los dos ojala pudieras hacernos saber como los escuchaste, suerte mi buen en la elección, si tienes dudas luego me las comentas y me dare una vuelta a probarlos de nuevo jejeje para ver que les vemos a estos juguetitos
nachitro
por el 30/11/2010
Recien acabo de probar un fender blues junior en una presentación y el problema que tuvimos fue la compatibilidad con algunos procesadores, pero si tu distorsionas poniendo el volumen del mismo fender blues junior al máximo y controlando con el master, y una guitarra descente, te aseguro tendra un poder impresionante. tiene unos limpios muy bonitos, para sonidos vintage has la prueba de como te mencione y veras el resultado, con los procesadores solo cuidando el gain y los ruidos generados por los mismos pedales en algunos casos. En resumen no deberias tener problemas, solo cuidar que cuando microfonees el ampli, no excederte en volumen ya que puede ocasionar se vicie.
cuerdas
por el 01/12/2010
buenas, en marzo me compré el fender blues junior pero el texas red, una edicion limitada creo de 800 en todo el mundo, 130 en europa, supongo que sonará más o menos como el normal, aunque el altavoz en este caso es un Celestion Vintage 30 de 12". Me quedé un poco desilusionado con lo de "sólo" tiene 15 watts y demás era muy pequeñito. La idea era comprar la strato vintage 1962 y probarla con el ampli a ver que tal, pero al no tener la 62, me digeron que el sonido más parecido era la de las relic, así que lo probé con las custom shop (probé un par no me acuerdo de cuales , pero su precio - 4.500 euros- era demasiado para mi.
La sorpresa fue grande, muy grande. Para mi sonaba muy bién. Un limpio bueno bueno. Si querías darle caña y que sonaran válvulas ponías master a 5 (de 12) e ibas jugando con el volumen para el "crack valvular":risa:, no se si me explico ...
Si tocabas flojito sonaba fino y si le dabas un buen puazo a las cuerdas te temblaban las orejas jajajajaj
Vivo en un piso y meterle ese volumen , desgraciadamente, es imposible del todo.
Luego probé el supersonic - palabras mayores- pero hasta el vendedor me dijo que para un piso era tirar el dinero a sí que me pillé el junior y la 62 y tirando .
Lo del footswitch me costó - creo- unos 30 euros y por ese precio vale la pena, se conecta por detrás y te permite darle con el pié al botón "fat" que hace que el sonido sea más contundente, más fuerte y más de todo jajaj.
Espero haberte ayudado.
edito: joer vaya royo os he pegao ! jajaaja
guillermo.fr
por el 23/05/2011
Yo tengo un BJ tweed (el que tiene el speaker Jensen) y si el sonido que buscas es vintage entonces es el ampli que quieres. Yo lo uso con un pedal vox tonelab se y suena de perlas, en cuanto a potencia me parece el ampli perfecto básicamente por 3 factores:
Suena lo suficiente como para disfrutar de buenos limpios a muy buen volumen.
No suena tan fuerte como para alejarte 20 metros para disfrutar de buenos distors.
En lo personal yo diria que tienes una paleta muy variada de limpios, crunches y distorsiones del rock'n roll.
Respecto al footswitch tiene un jack para este pero no es para ir a la distorsion sino mas bien es un midbooster lo cual amplía aún más las variantes de tonos.
Finalmente uso un simple (pero siempre efectivo) sm57 y genial.
Creo que es el ampli perfectamente equilibrado en cuanto a tamaño, potencia, costo, y si te llegas a comprar el tweed olvídate.
Espero contribuir en algo :)
