Dudas con Tubemaister 5 (ayuda)
g.or.g
#1 por g.or.g el 27/05/2016
Hola compañeros
Tengo un tubemaister 5 version combo
El caso es que hace ya unas semanas, que he notado una considerable bajada de volumen y ahora tengo que subir bastante el master
deduzco que le tocara un cambio de valvulas ?
hay que cambiar las dos necesariamente ?
necesito llevarlo a un especialista por el tema regular el (no se que ) o al llevar solo una no es necesario ?
estas son las que lleva Powered by a single 12BH7 power tube and 12AX7 preamp tube
Enfin si me podeis dar unos consejos aunque sea para el chiquitin jeje
Gracias de antemano y saludos a todos
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
Danielin
#2 por Danielin el 28/05/2016
Hablo de memoria pero por norma estos pequeñines de 1 a 5 watt y con 2 válvulas pequeñitas no es necesario hacer ningún tipo de ajuste de bias, y además no tiene ningún misterio cambiarlas.
g.or.g
#3 por g.or.g el 28/05/2016
Entonces es comprarlas y cambiarlas y listo ?
g.or.g
#4 por g.or.g el 29/05/2016
Que marca considerais la mejor en valvulas ?
Danielin
#5 por Danielin el 31/05/2016
https://www.guitarristas.info/foros/guia-calidad-valvulas/197776
Hay tienes un hilo donde se habla de ello.
Yo tengo un Hayden de 2 watt y mejoró bastante la cosa con las Tung Sol con respecto a las chinas "nisu" que llevaba. También puedes comprar varias ya que no es mucho lo que cuestan y ver cual te va mejor, además las 12AX7 son válvulas de previo que suelen llevar todos los amplis con lo que si el día de mañana tienes otro ya las tienes.
pyngwie Baneado
#6 por pyngwie el 31/05/2016
es complicado opinar sobre este tema, tanto como decir cuales son las mejores pastillas para determinada guitarra. todo dependerá del sonido que busques.
como es habitual en estos casos lo mejor es probar varias y decidir después, pues no suena lo mismo unas JJ en un blackstar ht1r que en un tubemeister de 5w que en un fame 5w. también depende de si buscas una mayor ganancia o un techo de limpio mayor...
como digo, lo mejor es probar varias y de varios tipos, siempre que sean compatibles, claro ;) :)
g.or.g
#7 por g.or.g el 31/05/2016
Gracias
La idea es poner las mismas valvulas pero de buena calidad
El apli lleva las de serie
g.or.g
#8 por g.or.g el 31/05/2016
Creo que estas son las que necesito
TAD RT001 Tube ECC83; 12AX7A-C/
TAD RT043 Tube 12BH7A STR
Es correcto ?
g.or.g
#9 por g.or.g el 01/06/2016
Solo me falta saber si es necesario
algun tipo de ajuste al llevar una en previo y una de potencia
Podeis aclararmelo porfavor ?
Danielin
#10 por Danielin el 01/06/2016
No es necesario hacer ningún tipo de nada, sólo cambiar las válvulas y disfrutar de tu cacharro . . . . . y no le des mas vueltas que no las tiene.
g.or.g
#11 por g.or.g el 01/06/2016
Ok gracias Danielin
te hare caso y no le doy mas vueltas
creo que pillare estas
Tung-Sol 12AX7/ECC83 y TAD RT043 Tube 12BH7A STR
Un saludo y gracias
