La entrada y salida fx son lo que se conoce como loop de efectos. Esas conexciones están situadas entre el preamplificador, que es la parte del ampli que distorsiona y caracteriza el sonido de la guitarra, y la etapa de potencia, que es lo que le da el volumen.
Eso sirve para poder poner algunos efectos sin que se distorsionen o modifiquen, como delay, chorus, etc. Por ejempl, tu cunado pones un delay pretendes que se repita el sonido que suena por el altavoz, algo que si tocas con distorsión solo conseguirás si metes el delay por el loop de efectos, ya que si lo pones en la entrada normal de guitarra, notarás que suena feo y que además las repeticiones no se difuminan bien.
No sé si es esto a lo que te refieres, espero haberte ayudado.
No conozco esa pedalera, pero si también emula amplis, debería sonar mejor. Tú prueba.
Si tiene muchos emuladores ( COSM )
Los multiefectos, están diseñados para pasarlos por el input del amplificador, hasta te diría que para funcionar como UNIDAD, es decir sin ningun otro tipo de pedal. No obstante, somos traviesos y no es tan asi como decia. No suena ''mal'' combinada con otros pedales. Eso por un lado,. Por otro, por input van si o si las saturaciones, y por el loop de efectos, va casi cualquier otro tipo de pedales. Menos las distorsiones (o saturaciones), por ende, si pones tu pedalera desde el SEND y el RETURN de tu equipo, debes apagar las distorcioens de la pedalera y usar unicamente las modulaciones, reverbs, delays y ecualizador.
ayuda tengo un pod xt lo conectada directamente a la consola pero no suena bien ya cambie a directo etc.. pero le falta cuerpo, se me ocurrio comprar un amplificador mi presupuesto es corto, y ver si asi soluciono el problema seteandolo en casa y microfonearlo, no se si comprar uno que tenfa entrada FX o unicamente input la mayoria dentro de mi presupuesto no tienes entrada loop, pienso comprar un fender mustang o marshall mg15.
Puedes hacer un par de cosas. Si compras un ampli es lo mejor, y puedes conectar tu pod tanto por input, como al loop de efectos o simplemente al RETURN directamente y utilizas unicamente la potencia del amplificador y configurando la pod con los simuladores de amplificadores etc. Por otro lado, te compras una caja con parlante y potencia o algo asi (no recuerdo como se llama) y dejas que el pod haga el resto
mARHSALL MG15 ??? SON UNA SUPER MIERDA!!! (tengo uno jeje) ve x un peavey (+ completo),o un laney o un fender (aunque sea te dan buenos limpios para la pod. Ojo que los limpios del marshall no son maaaaalos pero no vale la pena)
