Entrada jack
![largofardo](https://users.soniccdn.com/images/130/534227_u3qbh.jpg)
![daniel07](https://users.soniccdn.com/images/130/208121_sq6p0.jpg)
Harley Benton es la marca, pero de que tipo es, LesPaul, Stratocaster, Telecaster, Jaguar o nose para darnos cuenta de como puede venir la circueteria...
Talvez algo este flojo o nose. Habria que escuchar para darnos una idea... Tendrias que explicar un poco bajo que circunstancias escuchas el problema.
![didi2120](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
No pongas el cable con el ampli prendido, o baja el volumen cuando lo hagas. También hay cables especiales que bloquean los sonidos cuando los conectas para que no tengas que estar bajando el volumen, pero son más caros.
Y si el problema se da mientras tocas prueba descartando lo más sencillo, probando con otro cable.
![daniguner](https://users.soniccdn.com/images/130/236547_h6vnj.jpg)
Asi como lo describes lo mas probable es que sea el jack si esta flojo puede que el problema sea de alguna soldadura... o que al conectar el cable en ciertos movimientos algo roce con el jack del cable apagando el.sonido... no me explico muy bien pero ami me paso una situacion similar cuando monte mi primer guitarra... puede que tengas que aislar algun cable.
Bueno, creo es bueno que sea SG, yo tengo una SG, aunque gibson, puede que los de HB se hayan copiado el estilo de la electronica; abre la tapa de atras y veras toda la electronica, se ven los potenciometros, las soldaduras y se ve el jack. Echufa tu guitarra, y ve por detro si hace contacto correctamente, a mi me paso que no hacia bien contacto con los metales del jack, entoces aprete con pinzas hasta que se soluciono el problema. Puede que te funcione esto, sino se soluciona, tendras que ir descartando otras cosas, talves sea el cable o nose, tendrias que probar poco a poco. No es peligroso, asi que no te de miedo toquetear.
