La longitud entre la el hueso de la cejilla y las selletas del puente. (Me parece)
exactamente eso, las mas comunes son 25.5 (fender) y 24 3/4 (gibson). casi todas las guitarras modernas llevan la larga 25.5, quitando las tipo les paul que suelen llevar la corta. PRS y alguna marca mas usan escalas intermedias como 25, y bueno claro, dependiendo de la escala tambien varia el sonido de la guitarra (no hay ni mejor ni peor) y a mas corta la escala, por lo general mas blando es el tecto de las cuerdas
#4 Correcto.
La Escala influye, la distancia entre traste y traste se calcula en función de la escala en la que se esté trabajando.
Esto es, que dos guitarras con diferente escala no llevan los trastes a la misma distancia.
Por ejemplo la distancia entre trastes en las Les Paul es habitualmente un poco mas corta que en las Stratocaster.
#5 Ok Se modifica la distancia de traste a traste pero aunque sean dos escalas diferentes siempre me va a dar la misma nota por decir algo en la cuerda 1 en el traste 15, es decir los trastes dan las mismas notas aunque se haya modificado su distancia?
#6 En dos guitarras de diferente escala, con la misma afinación, bien quintadas etc. la nota que suene en el traste 15 de la 1ª cuerda será la misma en ambas.
La distancia entre trastes cuando se cambia la escala se modifica precisamente para evitar que las notas suenen desafinadas etc.
#7 gracias por tu respuesta se modifica la distancia de los trastes para que suenen las mismas notas pero que pasa con la cuerda al aire? Esa no se modifica como los trastes, la cuerda al aire vibra toda entera y en una escala vibrará .75 pulgadas más que en la otra escala se supone que se debería de modificar la nota por tener más distancia o no?
#8 Al cambiar la escala también se modifica la tensión de la cuerda para que siga dando la misma nota.
Al final es todo física...
#10 Ahí ya me pillas, realmente no se si influye en el sonido. Simplemente se que la forma de tocar es la misma etc. lo único que en las guitarras con la escala mas corta los trastes están un poco mas cerca, supongo que cada guitarrista preferirá una cosa u otra, ya he leído por ahí que los guitarristas con manos pequeñas prefieren la escala corta...
A ver si aparece algún experto y te lo explica mejor que yo jajaja.
