Escalas de acordes quinta
melómano91
#1 por melómano91 el 04/08/2010
Saludos!! antes de nada muchísimas gracias por atenderme.
Mi sencilla pregunta es la siguiente:
Los acordes de guitarra en quinta siguen alguna escala como es el caso de las escalas de acordes mayores o menores?
Y por otro lado:
Para componer una cancion con escalas pentatónicas usando acordes, hay acordes pentatonicos? al igual que de la escala do mayor diatónica hay otra escala de de acordes mayores en tono de do, pasa igual con las pentatonicas? o bien no hay escala de acordes de pentatonica mayor como si hay escala de acordes mayores y mayores?
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
asphix
#2 por asphix el 04/08/2010
Los acordes de quinta tienen la ventaja de ser como comodines, estos acordes se forman sin la tercera que es el intervalo que define si el acorde es mayor o menor asi que puedes jugar tanto con escalas mayores y menores en una progresion, tambien puedes relacionarlos a la armonia de la tonalidad y asi definir mas un punto armonico...
No hay acordes pentatonicos, simplemente tienes una pentatonica mayor y una pentatonica menor, solo tienes que definir la tonalidad y usar una u otro, aunque si entiendes de la tonalidad mayor y su relativo menor, puedes enriquecer mas la parte melodica usando una u otra escala...
melómano91
#3 por melómano91 el 08/08/2010
lo he entendido salvo algunos pequeños puntos.
1 cuando dices jugar con escalas mayores y menores quieres decir que puedo hacer progresion mezclando las dos o que puedo usar una escala mayor y para otra cancion una menor si mezclar?
2 que entiendes por definir el punto armónico? y lo de relacionar a la armonia?
3 que es definir una tonalidad?
muchas gracias
steve506
#4 por steve506 el 08/08/2010
los acordes de quintas no son tan "comodines" como parecen, se usan porque con distorsion otro tipo de acorde no suena muy bien....pero la idea de tocar por quintas no hace que se carezca de un sentido tonal, simplemente no están los acordes completos interpretados en la guitarra, pero sí están implícitos, pasa lo mismo con el bajo electrico, aunque toque de a una nota por acorde, el sentido armónico siempre está presente para dibujar, por llamarlo de alguna forma, la progresion.
Si por acordes pentatónicos te refieres a acordes sobre los cuales la pentatónica suene bien, pues te recomiendo que pruebes acordes m7, 6/9, maj(add9), m(add11)
asphix
#5 por asphix el 09/08/2010
Basicamente todo se vale, combinar tonalidades, usar una u otra en determinadas partes de la pieza, el chiste es que puedas expresar o plasmar lo que quieras...
Cuando combinas tonalidades o cuando usas algun acorde que se sale de la tonalidad tienes que "analizar" que te conviene para poder plasmar la idea que tienes...
muchas gracias
melómano91
#6 por melómano91 el 11/08/2010
Podría tal vez usar las quintas en una canción guiandome por una escala menor?
steve506
#7 por steve506 el 11/08/2010
claro, de hecho tocar en mayor o en menor, en un sentido práctico, es lo mismo, lo que cambia es el orden, realmente.
melómano91
#8 por melómano91 el 11/08/2010
a ok gracias pues, pues ya mismo voy a componer una canción cañera, con quintas siguiendo la escala de do menor con un solo en pentatónica menor.
mauri666
#9 por mauri666 el 14/09/2010
leete este post que cree hace un tiempo http://www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/4622384/Explicacion-teorica-de-escala-menor-mas-bonus_.html quizas te sirva en la ultima parte que hablo de improvisacion modal, ahi te explica que escalas podes tocar en un acorde quinta, supongo que asi le llaman a los bicordios por ejemplo C5 por nombrar alguno, o para hacertelo mas facil, cualquier escala que tenga las dos notas que forman este acorde te sirve, grabate una base de 8 compases por ejemplo todos con un A5 por decir algun acorde y agarra varias escalas, lo ideal no es que las vayas combinando todas al mismo tiempo, va a ser un bodrio pero podes tocar una vuelta en una escala, otra vuelta en otra y asi sucesivamente y te vas familiarizando con el tema, saludos
