Escalas para improvisación Jazz
durandal
#1 por durandal el 19/08/2016
¿que modos griegos me recomendáis utilizar en progresiones e improvisaciones de jazz - (con un bajo) - ?
dórico? lidio?
gracias
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
carlosgama
#2 por carlosgama el 19/08/2016
Depende de que quieras conseguir y la armonía del momento.
Hay preguntas que haces algunos novatos que me ayudan a entender mejor el estado en el que estáis. Ahora mismo si no sabes tu respuesta es porque deberías ir un paso atrás y saber ciertas cosas.
Pero bueno para no ser solo un poco gruñon, te diré que por ejemplo que los dominantes secundarios de los menores utilizan mixolidia b9 b13, y mixolidia en el caso de mayores; para los sustitutos lidia dominante(lidia b7).
durandal
#3 por durandal el 19/08/2016
Pues querido mio... gruñas ó no ya me has dado una pista.
Ya el resto de teoría te lo dejo para ti. Que eres la de dios de avanzado. :D
durandal
#4 por durandal el 19/08/2016
Y como soy más majo que las pesetas... me he currao estos apuntes para novatos
[ Imagen no disponible ]
Me falta la b13. Queda para otro día. No se si están bien.
pipobeade Baneado
#5 por pipobeade el 19/08/2016
Hola !
#2
Mixolidia b9 b13, ¿ es lo mismo que frigia mayor o frigia dominante ? ¿ por qué le llamas así ?
#1
Con los modos griegos yo tocaría dórico para menores, lidio para mayores, y locrio desde la tercera del acorde en las dominantes que van a mayores. Pero una cosa es tocarlos y otra que suene a algo..jajajaja, va a depender mucho del ritmo y que el bajo haga una línea jazzera.
Utiliza los arpegios para que suene al acorde (el que está sonando) y si te da tiempo metes la escala correspondiente, con calzador si hace falta...XD
La escala melódica te da un sonido más a jazz, la lidia dominante como te ha indicado carlosgama. También la puedes tocar en menores, que sería dórica melódica, bueno, así es como la veo yo.
Prueba con pentatónicas tambien, un ejemplo:
Dm7 pentatónica de La menor
G7 pentatónica de Bb menor
Cmaj7 pentatónica de B menor
A7 pentatónica de C menor
Si te quedas va subiendo la pentatónica de forma cromática y no es complicado, pero lo dicho hacer que suena no es fácil.
astrako77
#6 por astrako77 el 20/08/2016
#2 yo tengo la misma curiosidad. A veces oigo Frigia dominante y otras Mixolidia b9 b13. Siempre pensé que lo suyo sería Frigia dominante porque es la escala que se genera a partir del quinto grado de la menor armónica del acorde en donde resuelve el dominante. Pero he oído también el otro término. Bueno, una simple curiosidad.
durandal
#7 por durandal el 20/08/2016
No se si las transcribí bien (a los guitarristas os faltan dos cuerdas :D ) si es así y le sirve a alguien que lo aproveche. No marqué las notas dominantes esta vez.
portog36
#8 por portog36 el 20/08/2016
Ojala me equivoque pero en la que pones mixolidia b13 yo veo los modos griegos de toda la vida,tendrias que modificarle la b13 en cuestion..
durandal
#9 por durandal el 20/08/2016
ok !!! gracias
portog36
#10 por portog36 el 20/08/2016
#6 es la misma si,supongo que pr comodidad se le llama frigia tambien,incluso ingleses le llaman spanish gipsy (gitana española) por aquello del flamenco...y si no es asi me quedo por este hilo que yo tambien quiero aprendeeeer
Sergio Fulqueris
#11 por Sergio Fulqueris el 20/08/2016
La terminología Mixolidia b9 b13 es Made in Berklee.
Es verdad que a veces esto puede confundir... Hay muchos ejemplos en música que elementos tienen varios términos; sin ir más lejos la escala semitono-tono. Pero bueh, eso es harina de otro costal...o no?
Salud y música a todos!
Sergio Fulqueris
#12 por Sergio Fulqueris el 20/08/2016
Con respecto a la improvisacion basada en modos, has practicado sobre BACKING TRACKS de cada modo por separado? Por ejemplo si buscas en youtube algun BT en dórico, te saldrán muchisimos y así con cada modo y en el tono que querias...
Si no lo has hecho este trabajo te lo recomiendo.
Suerte!
