Esquema conexión seymour duncan
country
por el 22/02/2010
Buenas. Abro un nuevo hilo...
A ver, que al final me he metido a manitas....
Mi guitarra es una Ibanez s670 y he instalado dos pastillas humbucker seymour duncan (jazz y sh2) en mástil y puente y otra seymour duncan single coil en el centro.
La guitarra tiene dos potenciometros, uno de volumen y otro de tono.
El selector es de cinco posiciones, y ahora es cuando os cuento lo que he hecho:
Al desmontar las pastillas viejas vi que, en el caso de las humbucker, llevaban tres cables y la single dos. En los tres casos el cable negro era la masa, porque iba conectados los tres al potenciómetro de volumen. El selector de 5 posiciones tiene ocho patillas para soldar. Si numeramos del 1 al ocho (en dirección mástil-puente), estaban conectados así:
-1- Cable rojo de pastilla de puente
-2- Cable blanco de pastilla single
-3- Cable rojo de pastilla de mástil
-Entre los 4 y 6 habían una patilla vacía y dos conexiones entre el selector y los potenciómetros.
-7- Cable blanco de pastilla de puente
-8- Cable blanco de pastilla de mástil.
Bien, pues la pastilla single seymour nueva traía dos cables (blanco y negro), con lo cual la conecté igual que la vieja.
Por otro lado, las humbucker traen cinco cables: Rojo, blanco, negro, verde y uno pelado (malla). Viendo los esquemas, teóricamente siempre hay que unir el rojo y blanco de cada pastilla, con los cual nos quedamos con cuatro cables a soldar. (Aunque en los esquemas de seymour cuando el selector es de tres posiciones la unión blanco-rojo se aisla y no deja suelta).
Bueno, pues en definitiva, hice las siguientes conexiones:
1-Negro de pastilla de puente
2-Blanco de pastilla single
3-Negro de pastilla de mástil
7-Blanco-rojo de pastilla de puente
8-Blanco-rojo de pastilla de mástil.
Una vez hecho esto, la guitarra sonaba en las cinco posicones del selector, aunque hacía un poco de ruido. Pero no me dio tiempo a probar bien el sonido de las pastillas, puesto que al poco rato, la pastilla single empezó a dejar de funcionar. Ahora sólo funcionan las pastillas del mástil y del puente, y sólo cuando el selector está en las posiciones extremas. Es decir, que si queremos mezclar alguna de las humbucker con la single tampoco va nada. Y por otro lado, las pastillas que van, aunque no suenan mal, hacen un ruido de fondo que se multiplica al final de las notas... tanto en limpio como en distorsion.
Desde mi ignorancia, creo que puedo no haber soldado bien las masas (de ahí el ruido), y de hecho la última que soldé fue la masa de la single, y al haber tantos cables juntos en el potenciómetro, quizás está suelta... no se.
Pero quería exponer mi caso en el foro antes de tocar nada, para ver si el esquema de conexión correcto es el que seguí, no sea que de tanto soldar me vaya a cargar algo... ¿qué opináis?
Gracias.
Bueno, que se me ha olvidado decir:
Según los esquemas de seymour, los cables verde y malla son masa, con lo cual los uní y los soldé al potenciómetro de volumen.
Una duda: ¿cuando sueldas la malla a la masa queda un trozo de malla sin aislar... ¿Pueden ser los ruidos por eso?
Gracias de nuevo.
    178 €
    Hotone Ampero Mini Vanilla
    155 €
    102 €
alatar66
por el 23/02/2010
http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/schematics.php?schematic=HSH_1v_1t_5w
mira a ver si esto te ayuda, o este si tienes push pull
http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/schematics.php?schematic=HSH_1v_5w_pushpull
las parte mas criticas, pueden ser las masas, mira bien que que esten bien conectadas, y el selector, mira tmb que este todo correcto....
country
por el 23/02/2010
Mas o menos es parecido a lo que he hecho, pero mi selector tiene ocho patillas, y las pastillas viejas llevaban dos conexiones al selector cada una (me refiero a las humbucker). Las diferencias con el esquema de la página de seymour duncan son: 1: que ahí se empalman el rojo y el blanco y no se conectan a ningún sitio, y que el selector lleva cinco patillas y el mío lleva ocho.
Creo que al final tendré que ir a parar a un luthier.... llevo demasiado tiempo "perdido" con estas cosas en vez de disfrutar tocando.... pero es que me gustaría aprender a hacer las cosas yo mismo...
guitarboy555
por el 07/05/2010
conecte una sh-2 mastil y una sh-8 en el puente y se escucha un ruido pero movi los cables que van soldados a la masa el cable de tierra junto al verde y el ruido se quito supongo que debe aislarse el cambio 2 y 4 quedaron muy debiles supongo por que deje la pastilla ibañes de fabrica, todo lo solde segun el esquema que alguien poste arriba
