La idea sería un pedal con un sólo switch que al pisarlo muteara el sonido y al soltarlo lo desmuteara sin tener que pisar una segunda vez, sabéis de algun producto o alternativa tipo DIY o algo
¿Existe pedal On/Off?
-30%Taylor Academy Series 20e
existen muteadores, pedales de volumen, pedales afinadores que mutean la señal al estar activos, reductores de ruido con opcon de muteo, Killer switch, o puladores que incluso puedes instalr en guitarras o dejar como pedales, lo mas adecuado es pregntar paara que lo quieres? para dar efectos a la guitarra o solo mutear cuando no estes tocando, hay para todos los gustos, incluso existen cables con muteadores de sonido incorporados
Hola!
yo montaria en una caja (con forma de pedal que venden en las tiendas de electronica) un pulsador que simplemente realize un cruce entre vivo y masa del cable de la guitarra,
pero no te seria mas practico ponere un killswitch en la guitarra? de esta forma es mucho mas manejable, con el pie es mas dificil hacer varias pulsaciones a alta velocidad...
1 saludo
1 saludo
Sí, como no especificas para que lo quieres si es en plan Stand by o para hacer cosas raras como Tom Morello. Si lo quieres para lo primero, con un pedal afinador vas que te matas (incluso bajando el volumen de la guitarra a 0). Si es para lo segundo, lo mejor es el Killswicth que se ve que es bastante sencillo de hacer; o si no, si tienes una guitarra de dos pastillas cada una con sus perillas de volumen correspondientes (como las Les Paul), puedes bajarle el volumen a 0 a una pastilla y con la palanca de cambio de pastilla puedes hacer esa técnica de dejar de sonar y sonar tan rápido como quieras.
