Baneado
No lo hagas, un valvular sin carga se quema el trafo de salida.
Otra cosa es que el Champion, que no la tiene, tuviera una salida line out.
ok entonces no lo hare muchas gracias. line out como tal no tiene pero la bocina se puede desconectar y es una salida de plug normal por eso la duda, de hecho esa salida dice que es para un gabinete de 4 omhs
si esa tambien seria buena opcion! o comprar una pantalla, pero creen que con pantalle llegue la menos an ivel de ensayo o ni asi?
ok, gracias! lo intentare
comprate un shure57 y conectalo delante del champion
es mejor que el sonido que te da por line out
orale gracias, y me imagino que el micro lo conecto por el line in no? para que la eq del crate no afecte el sonido del otro
Creo que la entrada line in no tiene la suficiente amplificacion para un microfono, deberias enchufarlo a la entrada de instrumento high y despues ecualizar lo mas parecido al sonido del champ. Puedes empezar con una ecualizacion lineal, osea todos los valores en posicion central y despues ir corrigiendo hasta que tu oido lo de por bueno.
ok, gracias por sus respuestas lo intentare
