Fender Custom Reverb 68 (no funciona tremolo ni Reverb)
Silcros
#1 por Silcros el 25/02/2019
Buenas! Os comento. Desde hace un par de semanas no me funciona el Reverb ni el tremolo de este amplificador. El Reverb funciona intermitentemente (a veces le da por sonar durante un ensayo o parte de el), el tremolo nada. Al Reverb le cambié el tanque y los rca por si acaso y sigue igual. ¿Alguna idea de que puede estar pasando?
Gracias de antemano
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
toni diaz
#2 por toni diaz el 25/02/2019
Permiteme antes una pregunta. Que nivel de electrónica tienes?
Silcros
#3 por Silcros el 25/02/2019
#2 Nivel electrónica para Dummies. Lo único que se hacer es cambiar válvulas y ajustar el BIAS con él tester :no_lo_se:
toni diaz
#4 por toni diaz el 25/02/2019
Ok tengo en algun rincon el esquema, creo que es este.
Supongo que has probado a cambiar con el interruptor y con el pedal. Para ir descartando
68_custom_deluxe_reverb.pdf
Silcros
#5 por Silcros el 25/02/2019
Grande lo del service manual! Pues he puesto el footswitch y la verdad es que no hace nada. ¿Debería de funcionar independientemente del footswitch no?
toni diaz
#6 por toni diaz el 25/02/2019
Si claro, has una prueba para descartar, mete un cable estéreo en el jack del foot switch y en el otro extremo cortocircuitas masa con el anillo y después, masa y punta.
No utilices el que viene con el pedal, creo que puede ir por ahí la cosa
Silcros
#7 por Silcros el 25/02/2019
#6 Perfecto. A ver si cuando me acerque al local a mitad de semana hago la prueba y vamos descartando cosillas. Muchas gracias por toda la ayuda ofrecida :brindis:
toni diaz
#8 por toni diaz el 25/02/2019
Perfecto, si tienes polimetro prueba la continuidad del cable del pedal
