Footswitch, ¿para qué sirven?
javiera__
por el 17/12/2008
Hola, soy nueva, mi duda es la siguiente
para que sirve un footswitch?
tengo entendido que es un controlador que hace cambiar de clean a distorcion del amplificador para comodidad y no ir al ampli y apretar el boton
pero hay footswitch que traen mas de dos pulsores
hay otros footswitch con efectos, esto no lo entiendo muy bien
me gustaria que alguien me pudiese explicar bien que diferencias traen y para que sirven y su finalidad
es posible conectar diversas pedales (ya sea distorcion, chorus, delay) a estos controladores y ahorrarse el tener que apagar un efecto para utilizar otro?
Agradeceria sus respuestas
Saludos!
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
  • -27%
    105 €
    482 €
Entrance
por el 17/12/2008
Holas.
Los Footswitch que vienen con o para amplificadores solo cumplen la funcion de ser un "mando a distancia" como bien lo has dicho y solo controlan funciones del amplificador.
Si deseas aumentar pedales de efectos (stompbox), no podras controlarlos de manera directa con el Footswitch del amplificador, a lo mucho podras activarlos/desactivarlos si estos estan conectados al "loop de efectos" y si el pedal Footswitch del ampli contempla un boton para activar/desactivar el loop de efectos.
Bueno no se si me hice entender :roll: , ojala que si.
Saludos y suerte.
Bitelino
por el 17/12/2008
Como la palabra dice, footswitch quiere decir interruptor de pie y sirve para activar/desactivar efectos tanto en pedales como pedaleras y en el caso que indicas, amplis.
javiera__
por el 17/12/2008
Muchas gracias, pero por ejemplo si tengo pedales de efectos (ya sean distorcion, chorus, delay) los podre controlar con un footswitch?, tiene que ver la marca de cada producto?
Entrance
por el 17/12/2008
Lo que ocurre es que el footswitch del amplificador solo controla al amplificador, nada mas.
Ahora si deseas controlar tus stompbox (pedales sueltos de efectos), es decir, activar/desactivar varios a la vez, eso lo tendras que hacer con un CONTROLADOR para pedales sueltos. Si se trata de eso, se que hay varios tipos de controladores algunos mas complejos que otros.
No se si te estes refiriendo a eso.
javiera__
por el 17/12/2008
Sí, a eso me referia, muchas gracias por tu respuesta
:D
buscare controladores para pedales sueltos:)
Entrance
por el 17/12/2008
Aqui tienes algunos de esos controladores, algunos funcionan en formato rack (cerebro) al que a su vez hay que controlarlo con una pedalera midi.
Voodoo Lab - GCX Audio Switcher
Otros solo a travez de controladores de piso:
Voodoo Lab - Commander™
Utiliza el buscador, se que anteriormente ya se toco este tema, incluso subieron videos los foreros.
Eso si, si consigues estos controladores en Chile avisanos por favor donde y a que precio.
Saludos. :)
antarex
por el 19/12/2008
Una pregunta con lo correspondiente a los Footswitch se que realmente se utilizan para cambiar el canal del ampli ya sea de limpio a la distorcion si tener que el ampli pierda su sonido caracteristico, en especial para amplis a valvulas, pero que pasa cuando se le meten pedales como la distorcion, el ampli pierde su caracter con los pedales?
Entrance
por el 19/12/2008
Holas, bueno obvio que cualquier pedal sumado al ampli va tener incidencia en la pureza del sonido, pero eso no tiene por que ser malo eh?.
Oliver Rivas
por el 04/12/2019
Hola, yo tambien tengo una duda, pero soy nuevo y apenas le entiendo a la pagina, asi que sere claro y espero me ayuden, mi duda es que pienso comprar un footswitch de 4 botones con channel select, efectos, reverb y tremolo, queria saber si los footswitch tienen que ser de un amplificador especifico o se pueden usar en cualquiera que tenga entrada de footswitch, planeo usarlo en un fender champion 20, la duda es que si por ejemplo, el switch de tremolo solo funciona si tiene el tremolo activado en efectos, o tiene que venir como un efecto aparte de la perilla de efectos, por que no entiendo muy bien.
pinx
por el 04/12/2019
#10 Normalmente los footswitch funcionan para el amplificador para el que están diseñados. Algunos, los más sencillos (para cambio de canal), te pueden valer para diferentes amplificadores pero el que has mostrado en la foto no creo que te valga para cualquier amplificador. Y, evidentemente, si el ampli no tiene trémolo o chorus por mucho que el footswitch tenga un pulsador para activar esa función no te va a hacer nada. Lo mejor es que consultes en una tienda. Si les dices el ampli que tienes te podrán decir qué footswitches te valdran.
