(por ciertovi el post de switch de dos vias pero no entendi
trino escribió:Frasco, pero entonces ¿el ampli manda la señal al footswitch (suponiendo que es de un solo canal) por la malla del cable, y según la posición del interruptor, la devuelve por el vivo del cable al ampli? Porque viendo que es un solo cable sin contar la malla, no me cierra el funcionamiento... Y viendo el que es de dos vías, comparten la malla... Nunca pude entender como funcionan estas cosas...
frasco escribió:Todo circuito se cierra hasta masa...
Tanto en el de dos canales como el de un canal, el interruptor lo único que hace es unir el vivo a masa (ten en cuenta que es electricidad lo que circula por ese cable, no es señal de audio).
por ejemplo... una bombilla o lámpara alimentada con continua...
solo enciendes cuando unes el polo de voltaje con la masa a través del filamento y "voilá"... la bombilla luce.
eso pasa porque para que los electrones se muevan tiene que existir una diferencia de potencial (voltaje, similar a la altura en los cuerpos que caen por gravedad) por tanto diríamos que el cable positivo está a 9 voltios de "altura" y para que fluya un electrón por un cable, hay que unirlo a masa (0 voltios de altura) por tanto el electron se mueve de 9 de alto hasta cero (masa) haciendo funcionar cualquier aparato que insertemos en el recorrido.
imaginate un tobogán con los dos extremos a la misma altura... si sentamos un niño encima, el niño queda quieto, no se mueve ni cae hacia ningún lado...
ahora si bajamos uno de los extremos del tobogán... el niño resbalará hasta el suelo...
Pues cuando cerramos un circuito a masa lo que hacemos es darle esa "inclinación" al tobogán para que los electrones "resbalen" por el interior...
que gráfica me ha salido la explicación, espero que lo entiendas.
frasco escribió:
El led es opcional, a veces no se alimenta desde el aparato, sino que hay que poner una pila y entonces se usa un pulsador de dos circuitos como el del dibujo y se empean las patas de arriba para hacer llegar la corriente al led.
Te pintaría el esquema pero, joder, si no lo entiendes...
es lo menos que se despacha en esquemas
