Fuzz Face de GGG
ppaappoo
#1 por ppaappoo el 27/10/2007
Hola les cuanto que hice el Fuzz Face de General Guitar Gadgets - Home especificamente el que usa los transistores de germanio, compre un par de AC128 y arme todo con la masa positiva. El pedal parece que funciona, tiene una ganancia genial, pero me da la sensacion que es mas una distorcion comun como el MXR DISTORTION PLUS que un fuzz a germanios.
En el circuito de GGG da la opción de poner un trim junto con una resistencia de 1K o cambiar todo eso por una de 8.2K. Lo segundo es lo que hice.
Esto ni borracho suena como el de Hendrix, mas bien es una distorcion sucia.
La pregunta es, para que sirve el trim???????
Leí por ahi que los transistores deben tener un voltage determinado en sis patas, yo lo alimento con una funte que me da 8v clavados, y los voltages de las patas estan todas en 7.8v
Como corrijo esto?
Este circuito use, es como el de GGG
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
frasco
#2 por frasco el 27/10/2007
El trimer parece que simplemente es un limitador de volumen de salida, no es como en otros casos para controlar el voltaje que llega al transistor, para eso parece que está el pote de fuzz que es de 1K.
Quizás algún otro pueda decirte porqué tu fuzzface suena a distorsión guarrilla en lugar de como debe.
kaazad
#3 por kaazad el 27/10/2007
Prueba ha bajarle el voltaje, hasta que te de 4,5v en la entrada del primer transistor.
Con el voltimetro en la patita de entrada, gira el trimer hasta que te de ese voltaje, porque con los 7,8 que le estas metiendo los estas saturando.
Ya nos contaras como va y sube alguna muestra y oimos que tal va.
Saludos :saludo:
ppaappoo
#4 por ppaappoo el 28/10/2007
Bueno les cuanto, con el multimetro medí la tensión entre la unión del trim con Q2 y masa. Para que llegara el 4.5v o la mitad de la tensión de la fuente puse un pote de 100k y lo calibre, una vez legados a los 4.5v saque el pote y marcaba 53.4k asi que le puse un trim lo ajuste y por mas que cambie la tensión de la fuente se mantenía la mitad de dicho valor.
Lastima que mi hermano presto el amplificador y no lo puedo probar.
Mientras y para no aburrirme, estoy pensando en hacer el mismo fuzz pero con unos transistores diferentes, especificamente un par de 2SA49, 2SB56 y 2SB77. Los saque de una radio vieja, son como los AC128 pero no que resistencias ponerle al circuito.
Alguna idea de como calcularlas para hacer un Fuzz Face con esos transistores?
2SB56
VCB -30V
VEB -12V
IC -150mA
PC 150mW
Tj 75℃
ICBO Max -14μA(VCB -30V)
fT Typ 1.0MHz(VC -6V, IE 1mA)
Cob Typ 35pF(VC -6V, IE 1mA)
hFE Typ 80(VC -1V, IC -50mA)
2SA49 (PNP Ge)
Vcbo=-18V
Vebo=-12V
Vceo(sat)=?
Ic=-5mA
Pc=60mW
fT=?
hfe=30-200
2SB77
[ Imagen no disponible ]
kaazad
#5 por kaazad el 28/10/2007
Por lo que visto en G.G.G. el trimpot tiene que ser de 10K, ponle uno de ese valor y mide la pata de entrada que te de los 4,5v que hemos dicho antes, creo que te resultara mas facil.
Saludos :saludo:
ppaappoo
#6 por ppaappoo el 28/10/2007
Saludos :saludo:
Eso mismo hice, pero con el 10K no bajaba de 7v, entonces le puse uno de 100k y cuando llegue a los 4.5v el pote marcaba 53.4k.
La tensión la mido entre la masa y la unión del trimpot con Q2
kaazad
#7 por kaazad el 28/10/2007
OK entendi mal :oops:
Esperemos a que tengas el ampli y nos cuentas :saludo:
Ikazategi
#8 por Ikazategi el 28/10/2007
yo te diria que cambiaras alguna de las resistencias por trimers... si miras en pisotones fijo que encuentras el esquema... y entonces ajustes los puntos de trabajo de los transistores.
Los transistores de germanio son muy distintos unos a otros, aun siendo construidos en la misma tirada y con los mismos medios, este es uno de los problemas de los germanios.
ademas es un tipico montaje de amplificador de dos etapas y simplemente hay que ajustar los puntos de trabajo de los transistores para que suene como debe.
si miras en pisotones tiene un articulo bastante largo sobre como hacerlo y sobre que es y demas...
en esa pagina hay algunas cosas que estan muy bien y esta es una de ellas.
por otro lado, el sonido es muy bueno, nada que ver con una distorsion, es un fuzz de los de verdad. yo tengo hecho ese montaje, pero con trimers y es muy muy bueno.
Un saludo!
ppaappoo
#9 por ppaappoo el 23/11/2007
Bueno ya lo termine, es mas ya lo vendi, jeje.
Al final le puse un trim de 100 k y quedo bien, tambien puse un trim de 100k en lugar de la resistencia de 33k para ajustarlo a gusto.
Otra cosa que agregue fue un cap de 20nF en la entrada para que filtre los graves.
Gracias a todos.
trino
#10 por trino el 23/11/2007
Che ppaappoo, el pulsador es un DPDT o un 3PDT?? ¿Cuánto lo pagaste?
Un saludo :saludo:
ppaappoo
#11 por ppaappoo el 23/11/2007
Un saludo :saludo:
Es un DPDT, Soy de Argentina, lo compre en Buenos Aires, capital la casa se llama Microelectronica y queda en la calle Parana 180.
Me salio 10.8 pesos.
trino
#12 por trino el 25/11/2007
Gracias por la respuesta ppaappoo, se me había perdido el topic este. Yo las cosas que compre hasta ahora las compré ahí en las casas de Paraná, así que en cuanto necesite me voy a pasar por ahí. Otro usuario (Nito), me había pasado el mismo precio y creo que la misma dirección. Gracias por el dato.
Un abrazo :saludo:
