Grabación de Bajo con pc
Mogol
#1 por Mogol el 06/05/2024
Quisiera saber si se puede grabar un bajo con un PC, conectando un adaptador 6.5 a 3.5mm (el 3.5mm para el pc)
Si se necesitan programas especiales o si directamente no se puede
Gracias de antemano
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
Franela
#2 por Franela el 06/05/2024
Necesitarás un DAW, una tarjeta de sonido y un programa para emular amplis o efectos.
Angel Martín
#3 por Angel Martín el 07/05/2024
Se puede conectar el jack de 6.3 a 3.5
Con asio4all puedes hacer el ruteo de la señal.
Luego con un daw y plugins o con algún programa tipo guitar rig o amplitube te dejaría grabar, seleccionar efectos... etc etc
No es lo ideal, que sería usar una tarjeta de sonido, que maneja los niveles de entrada adecuadamente, pero para ir viendo como son los programas, como cambia el sonido etcetc sirve
Starivok
#4 por Starivok el 07/05/2024
Grabo guitarra asi por el line in y con jack estéreo (aunque tengo interfase) por practicidad lo hago, tengo una buena tarjeta de sonido integrada.
En Reaper me reconoce la señal como mono
Con jacks mono en la entrada de mic no me ha resultado porque no se amplifica bien.
Cuida el volumen de entrada desde el dispositivo de audio del ordenador para que no sature.
Guitarrerosuperstrat
#5 por Guitarrerosuperstrat el 07/05/2024
Cualquier pedalera barata y vieja que pongas entre el bajo y el ordenador te mejorará mucho, tanto a regular los niveles de entrada, como sonar en estéreo. Aunque tengas desactivados todos los efectos y simulaciones y uses plugins en el ordenador. O también puedes poner nada más que un ligero overdrive o compresor para comprimir un poco la señal antes.
