Grabar cover con gopro
bascon94
#1 por bascon94 el 15/04/2021
¡Hola a todos compañeros!
Tengo reaper y la hotone ampero one y se como grabar una pista con su backing track, etc. Mi duda viene con lo siguiente:
Si quiero hacer una cover grabandome, ¿hay alguna manera de grabar el video y a la vez la guitarra? ¿O es necesario grabar primero la guitarra (con reaper) y despues grabar el playback del video haciendo que toco la canción?
Gracias de antemano :super_icono:
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
Daniel Soriano
#2 por Daniel Soriano el 16/04/2021
hola. Lo puedes hacer grabando ambas cosas al mismo tiempo. Lo que necesitas es dejar una marca de audio en ambas pistas (una palmada o un golpe en la guitarra). Posteriormente en la edición cortas ambos en esa marca de audio y lo ajustas a tu gusto. Recuerda que cuando juntes video y audio tendrás que silenciar el audio del video o se te solapará.
bascon94
#3 por bascon94 el 16/04/2021
#2 ¿Como puedo hacer para grabar por el pc lo que grabo con la gopro en el momento?
Daniel Soriano
#4 por Daniel Soriano el 16/04/2021
Con cualquier software de grabación. Necesitas una interfaz de audio (las hay de muchos tipos, precios y características) y un programa que te permita grabar. REAPER es gratuito, puede ser un buen punto de partida.
Si vas a grabar con una eléctrica te recomiendo que utilices algún plugin que te emule el sonido de un amplificador o de una cadena de efectos. Si por el contrario es con una acústica/española necesitarás un micro para tener un sonido mínimamente decente.
También te recomiendo que busques por el foro algún tema del mismo tipo que seguro ya se ha comentado antes. Utiliza el buscador y escribe por ejemplo "cómo grabar guitarra eléctrica?" "tutorial de grabación".
Un saludo!
bascon94
#5 por bascon94 el 16/04/2021
#4
La hotone ampero one me sirve de interfaz de audio, ese no es el problema. En cuanto a plugins, tengo el bias, etc.
Mi duda es si hay algun programa que permita grabar audio y video a la vez y no tener que estar uniendo el audio al video o al revés.
Daniel Soriano
#6 por Daniel Soriano el 18/04/2021
Supongo que habrá alguna manera de hacerlo pero yo no te sé decir. Eso sí,necesitarías una capturadora de vídeo para tu pc, es como un adaptador que te captura la imagen de la GoPro.
