Guitarra--Audio Interface(FX Soft)--Amplificador de guitarra
Metamonodon
por el 11/09/2014
Hola, llevo ya bastante tiempo queriendo usar el looper del Ableton Live y usar patches de Pure Data como un efecto más delante de un amplificador de guitarra.
Como pone en el título:
Guitarra--Audio Interface IN--procesado en software(efectos)--Audio Interface OUT--Amplificador de guitarra
Por ahora he descubierto que si conecto la salida directa de mi portatil o interfaces chungas, como una JamVox que tuve, aparte del problema de impedancia la calidad de sonido deja mucho que desear, y con un ruido de masa molesto a volúmenes como para tocar con un batería.
Por otro lado interfaces mas decente como Mbox o una Saffire Pro 24 meten un RUIDACO de masa adicional al anterior mencionado que tiene que ver con la alimentación por USB/Firewire.
El ampli en cuestión es un fender twin reverb 65 reissue.
El caso es que he visto la interface StealthPedal CS y el pedal para iOS IK Multimedia iRig Stomp, y parece que con el primero se puede hacer lo que digo.. el segundo solo mezcla la señal con la de un jack TRRS
Alguien lo ha probado?
Existe alguna interfaz de audio pensada para conectarse a un amplificador de guitarra?
Hay alguien por ahí que use el ordenador en la cadena de efectos como yo quiero hacer?
Un saludo y muchas gracias!
  • -12%
    KRK Rokit RP5 G5
Andrew85
por el 14/09/2014
Las salidas de las interfaces están pensadas principalmente para conectarse a una consola o sistema PA, no para un amplificador de gutiarra. Si lo haces de esa manera tienes que poner todos los parametros del ampli en lo más neutro posible (sin gain, equalizador todo plano, sin efectos del ampli etc)
Si usas portatil tienes que usar la bateria, mientras está conectado a la corriente siempre va a meter ruido.
Metamonodon
por el 14/09/2014
Gracias por la respuesta, lo que busco es si hay alguna interfaz dedicada por ahí para esto. Como las que pongo de ejemplo.
Saludo!
