¿Se parten o se sueltan de la selleta?
Si es lo primero, seguramente tienes alguna mella en la selleta que las marca. Tendrás que lijar suavemente esa zona para quitar la mella.
Si es lo segundo, al poner una cuerda córtala por el trenzado del tope dejando 5 mm de trenzado para que la presilla presione sobre él y evite que se escape.
Seguramente el puente tenga algo que ver. Tal vez una rebaba que lija las cuerdas.
Siempre he pensado que hay que huir de las guitarras baratas con Floyd. Esos puentes, los buenos, cuestan más ellos solos que la Gio más cara. Hace falta un metal muy duro para aguantar el traqueteo de ese sistema sin que se desgaste en unos meses.
Si se te rompen todas por el mismo sitio, ahí debe estar el problema.
Ni aun teniendo cuchillas afiladas en el apoyo de las cuerdas es normal que se rompan así. Tiene más pinta de ser lo que dice Samelix.
como dijo el colega, toca pasar lima al puente.
En una lespaul hago bends de hasta 2 tonos sin problemas de roturas, pero con buenas cuerdas tipo ernie o elixir. En las otras guitarras tampoco me pasa.
Hola. Gracias por responder hasta ahora. Aún no resuelvo el problema, pero no es que el puente lije las cuerdas. Más bien hay demasiada tensión y cuesta más de la cuenta estirar las cuerdas.
No sé si algo del puente este generando esta tensión desmesurada.
