Improvisar solo para esta serie de acordes: C#m, G#,A,Em,B
skarman11
por el 14/12/2018
estoy tocando esos acordes como base ( C#m, G#,A,Em,B) o dicho de otro:
Do sostenido menor, Sol sostenido mayor, La mayor, Mi menor, Si mayor
y para tocar algo me faltan ideas, toco las notas de las que se componen los acordes, pero creo que puedo hacer más. Sugerencias??? No pretendo que compongáis un solo, sino que pautas seguir para que quede bien.
Gracias !!!!
    499 €
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
Pepe rock
por el 14/12/2018
Hola, un par de cosas,
cuantos compases dura cada acorde, y qué ritmo y estilo es ?
Es que eso pueden ser muchas cosas, 4/4, 6/8, jazz, rock, rumba, etc
skarman11
por el 14/12/2018
#2 no sabria decirte
Pepe rock
por el 14/12/2018
#3
Ok, si puedes y quieres prueba a grabarlo y lo pones aquí.
También cuando cambias del acorde de A al de Em, te va a sonar un poco disonante,como un cambio de tono, no sé si es la sonoridad que buscas, prueba a tocar E mayor en vez de E menor, te va a sonar más armónico, a menos que busques justamente ese efecto.
eryou
por el 15/12/2018
Estoy en parte de acuerdo con Pepe. Los 3 primeros acordes me recuerdan mucho a "light of the seven" de la BSO de Juego de Tronos, luego se desvía...
La progresión parece indicar que hablamos de una tonalidad de C# menor.... excepto por Em:
- G# es el dominante principal (uso de la e.armónica/melódica).
- A es el VI grado con la e.natural y B el VII.
- Em parece un acorde metido en plan intercambio modal o así (vendría de C# locrio, con lo que se le aplicaría a Em el modo dórico). Si fuera mayor encajaría como dominante secundario de B, supongo que de ahí lo que decía Pepe...
Otra fórmula que sirve normalmente cuando hay algún acorde fuera de tono es construir una escala con las notas del acorde, en este caso de Em (E, G y B) y el resto de notas diatónicas (F#, A, C# y D#), que viene a ser una dórica Maj7, es decir, el modo que se aplica al 1er grado de una tonalidad menor con la escala melódica.
Prueba con ambas y a ver que te gusta más.
Pepe rock
por el 15/12/2018
#5
Está genial tu explicación eryou :okis: aunque el autor del hilo igual es principiante y no la entiende, lo digo porque ha comentado que no sabe cuanto dura cada acorde, ni el compás, ni el estilo. Igual necesita aprender primero algunas cosas más básicas. A ver si comenta algo.
Un saludo !
skarman11
por el 16/12/2018
#4 #5 efectivamente era Mi mayor (E) y no Mi menor, ahora subo algo grabado para explicarme mejor
skarman11
por el 16/12/2018
#6 #5 Efectivamente, soy más bastante novato en tema de teoría musical, os dejo por aquí tanto el link, como fichero de lo que os digo
https://vocaroo.com/i/s0MZYU8DeQgW
audio_2018-12-16_18-09-07.mp3
eryou
por el 17/12/2018
#8
Entonces damos por hecho que ya te haces una idea de lo que puedes ir haciendo, no?? (armónicamente hablando)
Claro que, si aun sabiendo por donde puedes ir tirando, sigues falto de ideas, eso ya puede ser falta de varias cosas, como el perfeccionamiento del fraseo o habilidad para llevar tu ideas al mástil.
