Instalación EMG's. Problema con selector de 3 posiciones.
stratocasper
por el 11/07/2010
Hola a todos! Veréis, me sucede una cosa un tanto extraña. He instalado un par de pastillas activas EMG (81/85 [solderless]) en una Ibanez tipo RG. No soy ningún especialista en la instalación de pastillas, aunque este tipo de pastillas simplifican bastante el proceso, pero he tenido que soldar igualmente para llevar los cables de las pastillas desde el buss (ese cacharrito a donde van a parar las conexiones de las pastillas cuando instalas más de una) hasta el selector de pastillas, compré uno de 3 posiciones ya que el anterior selector era de 5 posiciones y no era el más idóneo para mi objetivo.
Pues la cosa es que soldé las conexiones desde el buss hasta el selector tal y como indica el diagrama que hay en la página web de EMG, o al menos yo creo que tal cual lo indica, y efectivamente las pastillas funcionan..pero solo cuando la palanca del selector se encuentra a medio camino entre una posición y otra!! Es decir, si tienes la palanca en la posición 1, la guitarra no suena, pero si aguantas la palanca entre la posición 1 y la 2, entonces sí que suena una de las pastillas! si la dejas hacer "clic" en la segunda posición, ya no suena, y si haces lo mismo de aguantar la palanca a medio camino entre 2 y 3 suena la otra pastilla, finalmente en la posición 3 vuelve a no sonar.
A alguien más le ha ocurrido algo parecido?
Gracias de antemano!
Este es el esquema de la web de EMG que seguí, aunque lógicamente supongo que algo ha debido ir mal...
    233 €
oscaron00
por el 12/07/2010
Hola que tal, podrias poner una foto, asi se podria ver mejor el problema.
PS: no has intentado con otro diagrama?
stratocasper
por el 12/07/2010
Claro, aquí adjunto una foto, no tenía una cámara en condiciones a mano y la hice con el teléfono, por lo que al ser tan de cerca queda un poco desenfocada, pero creo que se diferencia bien. Indico también a dónde va a parar el cable de cada pin, algunos conectan entre ellos y otros van a parar al "buss", ese aparato que incluyen las pastillas EMG a donde van a parar todas las conexiones.
El problema es que este fue el único diagrama que encontré en la web de EMG para este tipo de selector de 8 pines, el resto son para selectores tipo Les Paul y no me valen...
Tal vez este diagrama no es exactamente para el tipo de selector que tengo, ya que elos pines aparecen de manera salteada en lugar de figurar en línea como en el mío, desde luego algún error hay y me tiene loco averiguar cuál puede ser, jejeje.
Un saludo y gracias!
arkadis
por el 12/07/2010
El pin libre no tiene que estar libre, sino tiene un corte por asi decirlo.
Otra cosa, ten en cuenta que las pastillas no van en funcion de la guitarra, no te asustes si tene mucha historia, tienes que guiarte por el diagrama sobretodo, paso a paso. Aqui te paso el esquema! suerte!
la raya roja no hagas caso
saludos y cuidate!
sinner
por el 12/07/2010
Hola compañero, hecha un ojo a esto, es de otro fabricante pero el cableado es exactamente el mismo, espero te sea de ayuda y animo que no se te puede resistir ;)
Esquemas BLACKOUTS.pdf
fraaan
por el 20/04/2011
Hola a todos, soy nuevo en este foro y aprovecho este post para comentarles que yo tengo exactamente el mismo problema.
Compre el mismo set y el esquema no concuerda perfectamente con el selector que tengo yo. Tengo uno de 3 posiciones con 8 pines todos en fila. (como la foto)9dad9bf266d7ff093fadb5d6380b9-1022023.jpg
Alguien sabe como soldar bien este selector?
Siguiendo paso a paso las instrucciones me funcionan las pastillas a mitad de camino entre la posicion 1 y 2; y con la 2 y 3 lo mismo.
PD: Si no es mucho pedir, me gustaria que en la posicion del medio se apaguen las 2 pastillas.
Muchas gracias.
Alguien sabe como soldarlo?
