Instalación jack hembra para auriculares.
Esteve. (gos).
#1 por Esteve. (gos). el 06/06/2010
Hola compañeros:saludo:
Tengo una pregunta. Quiero poner una hembra de jack mono a un viejo ampli de transistores que no tiene dicha salida, para que al conectar unos cascos se desconecte el altavoz. ¿Cómo se conecta dicha hembra, y si tiene que ser de un tipo especial para desconectar el altavoz, o és una hembra normal?
Gracias de antemano por la ayuda.
Un saludo.:brindis:
Gos.
    Fender AM Pro II Jazzmaster
    1.190 €
Esteve. (gos).
#2 por Esteve. (gos). el 09/06/2010
:oops::ups:
Esteve. (gos).
#3 por Esteve. (gos). el 12/06/2010
:oops::ups:
mecajental
#4 por mecajental el 12/06/2010
Hola, Esteve.
El jack que buscas es el del medio de la siguiente fotografía. No tendrás problema en averiguar a qué patillas tienes que soldar cada cable para conseguir lo que necesitas, y si hace falta se te dibuja un esquema.
[ Imagen no disponible ]
Pero, OJO, eso que quieres hacer no se debe hacer, no sólo por la impedancia de los auriculares, sino porque la señal de salida del ampli es muy alta para ellos.
Eso creo yo, y alguien me corregirá si estoy equivocado.
Esteve. (gos).
#5 por Esteve. (gos). el 13/06/2010
Mecajental, gracias por tu respuesta.:ok:
Sí, el del centro de la foto es el tipo que necesito. En cuanto a lo del volúmen, supongo que tendré que poner un pote, pero no sé de qué valor ponerlo. De todos modos, gracias por tu ayuda.:aplausos:
Esteve. (Gos).
