Buenas!
Paso a presentaros un pequeño proyecto que he llevado a cabo y que ha mejorado enormemente la manejabilidad de mi maleta para el amplificador.
Se trata de una maleta Gator G-112A Amp Transporter como la que se ve en la foto:
Es una maleta rígida en la cuál el amplificador queda totalmente protegido.
Incorpora un asa plegable tipo trolley que permite arrastrar la maleta inclinándola gracias a dos ruedecillas que lleva en la parte inferior. El único impedimento de esto es que hay situaciones en que cuando es necesario mover la maleta simplemente hacia un lado u otro sin moverla hacia adelante, por ejemplo para guardarla en un rincón justito dentro de casa, se hace imposible ya que solo tiene dos ruedecillas y éstas están completamente fijas.
Para solucionar esto, me fui a una ferretería y compré unas ruedas de esas industriales (dos normales y dos con autofrenado), unos tornillos y unas arandelas. El de la tienda me dijo que las ruedecillas aguantaban más de 60 kg en total, así que suficiente!
[ Imagen no disponible ]
Lo primero que hice fue, en la parte inferior, desmontarle tanto las ruedecillas como los topes de las otras dos esquinas:
A continuación, con la ayuda de una barrena, marqué los cuatro agujeros de cada nueva rueda. El suelo de la maleta es de madera (seguramente conglomerado) así que con tornillos de madera es bastante fácil agujerearla.
Otra cosa a tener en cuenta es que puse las dos ruedas que tenian freno en la parte contraria a donde está la maleta del trolley para así no tener problemas cuando la incline.
Estos frenos ayudan a dar estabilidad a la maleta cuando funciona de soporte para el ampli.
Y ahora, ningún problema para maniobrar con el ampli. Perfectamente aparcado!
Espero que a alguien le pueda resultar de utilidad!
GRACIAS
GRACIAS
