Interferencia de radio en mi wah
alucard763
por el 09/03/2009
buenas??
Tengo un pequeño problemilla con mi wah crybaby, esta un porquito viejo el wah y por el motivo del problema lo tengo en cuarentena mientras hallo una solución.
pues bien el problema es este, cuando el wah esta activado interfiere una señal de radio, la cual no es mi gusto (en esa emisora solo se escucha rege...ton) y la unica solución a esto era cambiarlo de posición (girarlo 90 grados a la izquierda o la derecha) y se solucionaba el problema por un determinado tiempo hasta que vuelve y suena la señal de radio.
esto sucede en cualquier lugar de mi casa y de mi ciudad, pensando que era por causa de mi grabadora o del t.v. pero no.
me gustaria saber a que se debe esto y como lo podria solucionar.
gracias de antemano.
    Harley Benton MSB-5 ASP
    299 €
  • -27%
    432 €
    679 €
toni_daredevil
por el 21/01/2011
A mí me pasa similar.
Al meter en la cadena un dunlop wah from hell, con su adaptador oficial dunlop para wah, se genera un ruido y/o zumbido.
Probaré con una pila, pero claro, lo ideal es ir con adaptador.
Por favor, ayuda! ;)
stak_a
por el 21/01/2011
a mi mne pasa lo mismo con mi pedalera kork ax1500g pero igual solo cuando pongo el wha... sera acaso una conspiracion de los regetoneros.....
stoner90
por el 21/01/2011
a mi me paso algo parecido con un wah al lado de un ordenador, una minicadena y el ampli. Cuando lo pisabas sonaba la guiarra con el efecto y la radio "wah-wahda"... Pero el problema se resolvia moviendo el pedal de sitio. Igual en tu ciudad tienes alguna emisora que emite con mucha fuerza o puede que tengas alguna conexion mala (algun cable toca lo que no tendria que tocar) dentro del pedal.
toni_daredevil
por el 24/01/2011
Buscando soluciones al problema de que se cuele ruido o incluso se oiga la radio por el wah, en mi caso concreto he visto que quitando el adaptador, aunque es el oficial Dunlop, y poniendo una pila, la cosa mejora ostensiblemente, pero no desaparece.
De todas formas, no os desanimeis y probad con una pila, pues parece ser que mi problema se agrava porque en el local de ensayo hay una antena para móviles en el techo del edificio. También es mala suerte...
Ah! Y mirad los cables, que sean blindados (shielded) a mí sólo me falta ahora comprobar el tema de la toma de tierra en el local, miradlo también (importante además de por el ruido por seguridad, morir electrocutados queda rockero pero no mola :D).
Para ofrecer más información, os copipasteo de la web oficial de Dunlop lo siguiente en relación a la FAQ ¿Porqué escucho emisoras de radio a través del wah?
A: This is a common occurrence because the inductor in the Wah pedal acts as an antenna. When you are in an area with a lot of radio frequency, the pedal can and will pick up radio stations. It is not very easy to troubleshoot and fix, because it differs so greatly due to the different signals and the varying surroundings. What may work in one region might not work in another.
The first step in troubleshooting is to find out where in your rig the signal is coming from.
-First check to see if it is coming in through the AC Adapter. Use the effect with a battery and see if it is coming in through the wall. If it is, discontinue the use of the AC Adapter. If this doesn't work, then...
-Second, check to see if it is coming in through the guitar. Turn the volume of the guitar down to zero and see if you still get the radio signal. If yes, you might want to try putting a .0068-microfarad capacitor on the input jack between the tip and the shaft. (The capacitor can be a ceramic or polyester type and voltage rating of any size works.) This will also kill the high end of your sound. If this doesn't work, then...
-Third, check the inductor. If you have a metal inductor, you can purchase a shield from us and place it over the inductor with a ground wire that is placed under one of the screws on the PC Board. This acts as both an AC Hum and RF shield. (It is part number ECB99 - and lists for $12.00) If this doesn't work then...
-Fourth, open up the pedal and unsolder the black wire from the pot. Slide some Ferrite beads onto the wire and re-solder it. The size, number and shape of the beads depends upon the signal that you are getting, and we have not found any rhyme or reason as to which beads work with which signals. If this doesn't work then...
-Fifth, wrap the entire wire harness in Mumetal foil, which comes in a tape format, and hope that that works, because after that who knows!
Getting radio stations on your wah pedal is unfortunately the nature of the beast and has been since its inception. In some areas it is worse than others. It is especially bad in the Great Lakes region because the lakes act as large antennas sending out the radio signals to all areas - and all wah pedals.
Ricardo
por el 16/04/2017
Ami me pasa lo mismo con un cry baby Zakk Wylde, mete ruido incluso con pilas y por momentos se escucha una emisora de radio y también se soluciona poniendo la mano o cambiandolo de posición no de que hacer con ese pedal
toni diaz
por el 17/04/2017
Bueno payos aun a riesgo de parecer loco hablando solo y viendo que en 7 años no se a pasado un litronico por este hilo. Os cuento un par de soluciones a los problemas "Reguetoneros".
1-colocamos un condensador de 56 picofaradios de ceramica ó poliéster entre el cable de entrada y masa. En los wahs ''moennos'' entre la pestaña exterior y la interior, Eso crea un filtro que como efecto secundario te quitará algo del tipico ''pop'' al activar el efecto.
2-coloca un inductor blindado fasel azul o rojo.
12 $ +24$ de gastos de envio +impuestos...
¿EEENN tu no seras tonto noooo?.
Jeje mas facil, crea a una jaula de Faraday alrededor del inductor con papel de aluminio, cubriendolo lo mejor posible.
Son dos cositas muy faciles que ayudan.
Ea a probar
HumbuckerMan
por el 17/04/2017
Buenas a todos,
Es un problema de diseño de los Wah, si el pedal en cuestión recibe señales de radio es porque no posee condensadores de filtrado a alta frecuencia (que es donde se emite la radio), es la solución que propone #7 , la capacidad de dicho condensador depende del Wah donde se instale...no tiene porqué ser un valor fijo de 56 pF...
Yo lo colocaría justo a la salida, no entre los dos cables de alimentación...
toni diaz
por el 17/04/2017
Enn?? Yo no he dicho nada de alimentacion.
ENTRADA DE SEÑAL (jack de entrada) es el punto de mayor sensibilidad junto con el inductor (bobina) que básicamente es una antena de aprox 500 henrios, de ahí el condensador de 56 picofaradios en paralelo a la resistencia de 2M2 de la entrada. Filtro R/C
Florenci Mas
por el 28/04/2017
Pues lo de la jaula Faraday esa... es cojonudo!!!. Abres el cacharro y en el circuito hay una cosa redonda con pinta de "ser algo" (ya veis que mis conocimientos de electronica son bajos), vamos, lo demas que aparece son pequeños transistores o similares... así que no és difícil identificar el inductor ( y si no: google-it, que es lo que hice yo). Coges papel Albal, y lo cubres, yo puse un trocito de cinta aislante para que no s mueva... y se acabó la radio y el regetón!!!
toni diaz
por el 28/04/2017
Jajaja me alegro que te sirviera, si por lo menos fuera Rock fm tendría un pase
igormetalmilitia
por el 23/02/2023
Buenas! Por si alguien sigue en activo! Tengo un problema similar y he seguido lo de apantallar el inductor con Albal pero en mi caso no lo he conseguido...
