Jack casero, podéis echarme un "cable"?
![Jake](https://users.soniccdn.com/images/130/483366_5wrhp.jpg)
-30%Taylor Academy Series 20e
![ElCardo](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Hola Jake
Hacerte tus propios cables es sencillo a la par que barato. También te recomiendo que cuando los recojas lo hagas con cuidado, ya que a veces los cables mal enrollados duran menos, se vicían y pueden producir ruidos no deseados. Como todo en esta vida, si se cuida, dura más.
Necesitas dos conectores Jack (que sean de buena calidad y mono, para mi gusto unos buenos conectores son los de la casa Neutrik), un cable (de buena calidad, si es apantallado mejor, calcula la medida y ponle un poco más de margen por si acaso), unos alicates de corte o en su defecto unas tijeras (aunque mejor con los corta), un soldador, estaño y un poco de paciencia. Para ayudarte a sujetar las piezas puedes utilizar unas pinzas de la ropa. Para limpiar el soldador puedes utilizar una esponjita un poco húmeda, ya que para una buena soldadura la punta del soldador tiene que estar brillante. Si compras un soldador nuevo tienes que estañarle la punta previamente. Si nunca antes has utilizado un soldador ten cuidado porque te puedes quemar. He visto a gente coger el soldador cuando está caliente por la punta; resultado, ampolla al canto.
El Jack y el cable los puedes comprar en tiendas especificas de audio/sonido (en Barcelona no se pero en Madrid hay toda una calle de tiendas dedicadas a ello la famosa C/ Barquillo).
Una vez que tengas todo esto, simplemente tienes que abrir el conector, introduces lo que los argentinos llaman el "che boludo" en el cable (la parte que has sacado al abrir el conector, hay que meterla en el cable antes de soldar, si no, luego te toca desoldar, meterlo y volver a soldar, de ahí lo de che boludo). Pelas el cable (al ser mono simplemente necesitas un vivo, que será un cable normalmente azul o marrón, y la malla) y enrollas las puntas del cable que has dejado al descubierto. Con la malla haces lo mismo.
Es conveniente pre-estañar los cables a soldar ya que así suelda más rapido y el contacto es mejor (cuanto más calor apliques al estaño peor es su conductividad). Para ello coges el cable que has pelado y enrollado y le das calor con el soldador (ya caliente) a la par que vas aplicando el estaño sobre el cable, no demasiado, con un poco basta.
La malla la sueldas a la pieza más alargada del conector y el vivo a la otra parte que te queda libre. La soldadura debe quedar brillante y solida, prueba a moverla, tiene que resistir bien y no debe soltarse. Es preferible que no quede suelto mucho cable pelado, ya que de moverlo se puede ir deshilachando. Luego lo pruebas a ver si funciona y listo. Si no funciona es que me he explicado mal, porque es algo muy sencillo.
De todas formas echale un ojo a este video que es mucho más gráfico y hay muchos más videos por el youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=LK5n5Lg0PcA
Si tienes alguna duda y quieres escribirme para preguntar no hay problema, si puedo ayudarte en algo y está dentro de mis conocimientos/experiencia, sin duda lo haré.
Salud!
Salud!
