KORG AX1500G ¿COMO REPARAR?
gmnmunoz
#1 por gmnmunoz el 06/02/2014
Buenos días, compre una pedalera Korg AX1500G (de uso ) y esta enciende pero se vuelve completamente loca y con esto me refiero a que se cambia de banco, cuando muevo el potenciómetro de Drive, level , treble o middle a lo casi mínimo esta se apaga hasta que lo pongo en un punto medio y la pantalla no deja de marcar que esta pasando por muchas funciones y no se queda estable en una .
¿Qué podría estar ocasionando estos problemas ?
Espero y puedan ayudarme.
Muy buenos días
  • -8%
    959 €
    1.190 €
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
Tariu
#2 por Tariu el 06/02/2014
Compañero, eso puede estar ocasionándolo cientos de cosas... y no podría hacer una lista porque sería interminable...
comprueba las cosas básicas, alimentación y demás y si no llévala a un servicio técnico, porque estas cosas no se solucionan con un chasquido de dedos
gmnmunoz
#3 por gmnmunoz el 06/02/2014
#2 Muchas gracias por su pronta respuesta, el voltaje tal vez puede ser que no tenga el eliminador de corriente original y tenga uno genérico que maneja el mismo voltaje y la misma polaridad, muchas gracias de nuevo por responder ah mi Hilo compañero un abrazo desde México.
Tariu
#4 por Tariu el 06/02/2014
Que lo tengas (aunque sea compatible) no quiere decir que funcione bien... puede que no esté estabilizado y no se lleve bien con la pedalera (siempre que hubiese empezado a funcionar mal al poner ese alimentador) o que se haya roto... o sencillamente que falle algo de placa, pero mejor descartar siempre lo externo. Si falla algo de placa... pues tendrás que tirar de servicio técnico, porque para comprobar qué pasa hay que revisar la placa y ver qué falla.
gmnmunoz
#5 por gmnmunoz el 06/02/2014
#4 Toda la razón amigo, tratare de conseguir un cargador original para descartar esa posibilidad y si no mandare a servicio el pedal y espero ellos lo puedan reparar.
Tariu
#6 por Tariu el 06/02/2014
Si tienes un polímetro, o un conocido con alguno, te puedes ahorrar de comprar el original sólo para probar... se trata de comprobar si la tensión es correcta y si no tiene oscilaciones.
A ver si hay suerte!
