Que de malo hay en poner unas cuerdas ernie ball .08
zafreth
por el 11/04/2013
me comentaron que la medida de las cuerdas nos es muy buena para la guitarra, algun comentario?
Tengo Squier, Ibanez y Epiphone
  • -26%
    14 €
    166 €
-rich-
por el 11/04/2013
Lo malo:
No te sirven para algún Drop o afinaciones bajas... quedarían muy flácidas...
Como son más delgadas necesitan más recorrido para hacer un bend...
Al ser más delgadas oscilan más, y pueden generar más trasteos... lo que puede llegar a generar la necesidad de un acción más alta...
Pierdes algo de sustain y contundencia en las notas...
zafreth
por el 11/04/2013
Gracias ,y lo bueno??
dazedbythesun
por el 11/04/2013
Nada, si te suenan bien y las sientes bien (dependerá de lo que toques y como toques). Es la grandeza del mundo de la música: puedes hacer lo que quieras si a ti te va bien.
zafreth
por el 11/04/2013
Me gusta tocar rock progresivo y rock clasico de los 70's ademas de algo de grunge
javi vete
por el 11/04/2013
El calibre de las cuerdas va a gusto del consumidor. Tu nombras una marca concreta, y ese calibre en otra marca cambia en la misma guitarra.
Después hay que tener en cuenta la escala de la guitarra. Un mismo calibre te quedará más "blando" en la Epiphone (24.75) que en la Squier (25.5).
Todo lo demás va a gusto del consumidor: sonido, comodidad, ajuste general de la guitarra, acción,...
Qué calibre estás usando ahora? Si usas 0.10, yo probaría primero con unas 0.09. Debes tener en cuenta que dependiendo de la guitarra, un cambio de calibre te puede suponer tener que ajustar un poco la guitarra. Si es cambio de 0.09 a 0.08 seguramente no sea necesario.
zafreth
por el 11/04/2013
uso en una 0.8 y en otra 0.9
oscarHGS
por el 12/04/2013
si eres du muchos bends o puentes flotante, entre mas delgadas mas rapido mueren jajaja una vez trone una 8 en 2 semanas, termine partiendola desde el puente por tanto abuso que soportaba la pobre jajaha
Andresglez
por el 12/04/2013
Yo 0.8 lo veo demasiado fino,puedes probar a usar el 0.9 y el 0.10, para afinación standard usaria siempre 0.10 si tus dedos pueden,al final te acostumbras,cuanto mas gorda la cuerda mas sustain,mejor sonido vas a sacar,mas brillo...etc
Si vas a afinar mas abajo,en re o asi usaria juegos tirando hacia el 0.11,mas que nada por la tension de las cuerdas,si pierdes mucha tension la guitarra va a trastear mas.Yo uso en re un hibrido 0.10-0.52 y para mi son perfectas,para tocar metal,blues, rock...,tienes que sentirte comodo y capaz de llegar a las notas en los bendings.
Pero ten cuidado si cambias de calibre para la misma afinacion lo mismo tendras que ajustar la guitarra,altura cuerdas,puente...etc.
zafreth
por el 12/04/2013
#9 muchas gracias por la opinión
