Una manita porfavor!
-8%Fender Tone Master Deluxe Reverb
-10%Epiphone Les Paul 59 Tobacco Burst
-13%Fender LTD Am Pro II Cabronita
Si el ampli no encendía con el otro fusible fundido y con este si pero no funciona correctamente tiene pinta de que el fusible anterior se ha fundido por algún problema en el ampli...
A ver si alguien más te puede decir algo. Mi consejo es que saques un cable por el send del loop de efectos a un altavoz o algo que tengas por ahí a ver si el previo te funciona...
Si no recuerdo mal, que hace décadas que no veo un gt212, en la parte trasera debajo del portafusibles pone el tipo de fusible que debe llevar, si te está fundiendo el fusible de 500ma (mínimo debería ser de 3A)directamente sin señal posiblemente tengas los finales 2 x tip142 y 2 x tip147 defectuosos, la causa más probable es haber usado el ampli con una carga inferior a 4ohms,bien por conectar pantallas externas o bien por un corto en los cables de altavoz o el propio altavoz, también es posible que si se han quedado en corto alguno de los finales, hayan largado los 40v de continua a los altavoces y se los haya cepillado.
Si el ampli enciende pero no suena lo más probable es algo de lo último que te comento.
