-La distancia entre tornillos es algo bastante estándar, prácticamente cualquier puente te entrará sin problemas. Más bien deberías de mirar primero si es de tipo nashville o abr1 (por el grosor del tornillo y el tipo de anclaje).
-La altura del puente podría ser un problema si no te queda ya recorrido para ajustar y bajar más el puente en caso de ser necesario, si no, también da más o menos igual.
-Una cosa que sí debes confirmar es el radio de las selletas, para no tener luego que ajustar tú (limando las selletas).
Hay muchas copias chinas y yo te recomiendo que compres alguno de buena marca, tipo gotoh o similar, no son muy caros (unos 30€) y dan muy buen resultado.
gracias por tu respuesta KuRi los torillos son mas bien finos y solo tendri aque comprar una pieza ya que es String thru Body y el radio de las selletas como lo podria mirar? es que es las specs de la guitarra solo ponen puente Tune-O-Matic w... y el radio de los trastes es de 14” (355mm) ese radio es el que tengo que buscar? si puedes busca algo que sea compatible con este radio y me lo pasas por pv? un abrazo!!
# hola , qué tal... Ese es el puente justamente el de la foto decía lo de los tornillos más finos porque tuve una Ibanez que los tenía anchoa en unos Gibraltar III supongo que este es nashville y lo del radio espero que no me dé problema ya que he estado buscando y en muchos en las especs no sale el radio solo medidas de largo ancho etc... Quisiera colocarle unos roller negros a ver qué veo gracias por tu ayuda broder ! Un abrazo
