Mi amplificador .....
kegt
por el 21/01/2011
tengo un problema con mi amplificar : en el lugar donde esta la entrada para la guitarra osea para conectar el amplifcador a la guitarra y que suene . se daño, la entrada de mi amplificar le meti un cable de coneccion para conectar mi guitarra y cuando la saque la punta del cable de coneccion quedo conectada se quedo pegada ala entrada del amplificador y cuando saque el cable mire que el cable ya no tenia punta ,mire la entrada del amplificador y la punta estaba conectada :( ... y pues ya no puede conectar la guitarra por que la punta estorba, como hago para arreglar mi guitarra por cierto el amplificador es mega GL-15
soldo
por el 21/01/2011
Si no te leeido mal la punta del cable quedo dentro si es asi te tocara abrir el amplificador con cuidado y quitar la puta que se quedo pega, seguiramente tendras que comprar otro cable para la guitarra..
kramernightswan
por el 21/01/2011
Desmonta el frontal de tu ampli, donde va conectado el jack de 7,5 mm, y sacale la hembra de jack, una vez fuera, intenta quitarle la punta que quedo dentro, y si no se puede, compra un nuevo conector hembra de jack de 7,5 mm, sustituyelo y sueldalo, pillate un cable de guitarra nuevo también...
Suerte!
