Micro afinador muy apretado
Solucionado
Dante
por el 02/08/2024
Recientemente compré mi primera guitarra con Floyd rose y uno de sus micro afinadores (el de la 6ta cuerda) está sumamente apretado, es casi inamovible. Me recomendaron ponerle wd40, pero no estoy seguro de hacer eso ¿qué me recomendarían?
    1.249 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
Círculodequintas
por el 02/08/2024
#1
Que lo desmontes y trates de ver qué le pasa. Tendrá 1ó2 tornillos en la parte del mecanismo y una tuerca en la parte de la espiga.
Antes que nada, asegúrate de que las espirales de la cuerda enrolladas en el poste, no rodeen también la tuerca que presiona contra la pala. No serías el primero que monta mal una cuerda. El exceso de vueltas hace que las espirales se solapen sobre dicha tuerca. Entonces el mecanismo no puede actuar porque la cuerda se bloquea y no desliza. Y si lo fuerzas demasiado, puedes cargarte el mecanismo interno de la clavija. El estriado del piñón se pasa o se rompe incluso. Hace poco, le pasó eso mismo a un colega en un bajo. La vida le dio que los repuestos de Warwick son muy similares y compatibles. Pero en tu caso, o tienes despiece de otro clavijero o te toca comprar un set completo si te cargas una de las clavijas.
El WD40 se puede aplicar sin problema
Dante
por el 02/08/2024
. ¿Cómo lo puedo desmontar?
Linux User.
por el 02/08/2024
#3 Ponle WD40 sin problemas,
El compañero en #2 habla de las clavijas (afinadores), no de los microafinadores del puente.
Bienvenido al foro.
Dante
por el 02/08/2024
Bienvenido al foro.
. Gracias por la bienvenida y si, ya le puse WD40 y sigue muy duro ¿que otra cosa puedo hacer?
Samelix
por el 02/08/2024
Afloja la cuerda de la clavija para que la falta de tensión te deje moverlo más fácil y súbelo y bájalo muchas veces ayudado por el lubricante.
Si sigue muy duro es que el tornillo o la rosca se han dañado. El tornillo se puede sustituir por uno nuevo y la rosca se puede arreglar pasando un "macho" del diámetro y rosca adecuados.
También puedes probar a sacarlo y cambiarlo por el de otra cuerda por si se han dañado tornillo y rosca e intercambiándolos podría mejorar.
Dante
por el 02/08/2024
. Intente quitando la cuerda y el tornillo, pero el micro afinador sigue igual, ni sube ni baja, es como si estuviera pegado :(
Samelix
por el 02/08/2024
O las roscas se han estropeado o se han oxidado y se han pegado.
Utiliza un alicate poniendo un trapo entre este y el tornillo para no dañarlo.
Solución elegida por el creador del hilo (Dante)
Círculodequintas
por el 03/08/2024
#7
Cierto....habla de los microafinadores
Lo del alicate como sea calamina , hay que tener cuidado. Unos alicates con protector de nilon o silicona , es lo suyo. Así no marca.
Antes de eso , con un cepillo de puas metálicas finas, repasa las roscas despues de haberlas impregnado con aceite. Si hay oxido, lo irá disolviendo y así lo quitas. Si no esta comida la rosca, lograrás que vuelva a funcionar.
Examina la rosca con una lupa o hazla una foto con el móvil si no se ve bien
Edurain
por el 03/08/2024
Hay bloques nuevos de microafinador, uno nuevo y ya esta. Lo mas seguro que si juega mucho pase la rosca. En todo caso fotos son convenientes
