Micro-Tilt funcionamiento
-8%Fender Tone Master Deluxe Reverb
-13%Fender LTD Am Pro II Cabronita
-13%Fender LTD AM Pro II Strat
Si lo aprietas el mástil se va hacia atrás con respecto al cuerpo. Si lo aflojas, el mástil descansa sobre su cajeado original en el cuerpo: no está pensado para aflojarse, sino para apretarse cuando la guitarra ya tiene muchos años y el mástil ha cogido vicio.
Las guitarras Fender fueron las primeras en tener el mástil atornillado al cuerpo, porque eso hacía que el proceso de fabricación fuese más económico. Pero esto trajo consigo algunas consecuencias indeseables. Especialmente, cuando la guitarra ya tiene unos años, el mástil tomaba una posición deformada en la que las cuerdas habían tirado tanto que lo habían hundido en su cajeado. Esto no se puede corregir con el alma. Los luthieres solucionan este problema poniendo una cuña en la unión entre el mástil y el cuerpo (dentro del cajeado). La cuña levanta un poco (un milímetro o dos) en la parte del cajeado más cercana al puente. Esta es la mejor manera de corregir el problema, porque la unión entre el cuerpo y el mástil sigue siendo continua y sólida. Algunas personas sin medios o sin ganas de gastarse el dinero ponen algo que abulte un poco en la parte de atrás del cajeado (desde una púa hasta un naipe). La solución del micro-tilt no es más que ahondar en este remedio que no es el idóneo. Lo que se hace con el micro-tilt es que un tornillo realice esa función que idealmente realizaría una cuña de madera.
Los buenos luthieres te dirán que el micro-tilt es muy práctico para medir exactamente cuánto debe abultar la cuña, pero el trocito de madera a medida sigue siendo la solución ideal.
Para saber que tienes que ajustar el micro-tilt, lo que debes hacer es usar una regla: si puesta encima de los trastes, su prolongación llega al puente en un punto en el que el puente tendría que bajar más de lo debido, entonces tienes que ajustar el ángulo. Para hacerlo, debes aflojar un poco los tornillos que sujetan el mástil al cuerpo, luego apretar el tornillo del micro-tilt hasta conseguir el ángulo adecuado y, por último, volver a apretar los tornillos que unen mástil y cuerpo.
Para entender mejor lo de la cuña, busca en san google: "guitar micro-shim"
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! ¡Ayúdame a escoger!
3,18€ 44%de DESCUENTO | Juego de cuñas de cuello para guitarra, accesorios de protección, junta de placa de cuello para bajo, maestros de guitarra, 3 piezas
https://a.aliexpress.com/_ExPwqoB
Es un problema muy típico de los bajos y guitarras harley beton de gama barata.
El Sheriff escribió:#6
Te dejo el enlace:
gracias maquina, ahoramismo le tengo puestas 2 tarjetas de plastico tipo tarjetas de credito,pero lo suyo es poner la cuña y asi al darle inclinacion, no necesito levantar tanto el mastil.
¿imagino que esto lo que se hace es probar una cuña y luego la otra y la otra, verdad a ver con cual se te queda bien? Y si no te toca poner dos, una encima de la otra.
Tonyguitar escribió:¿imagino que esto lo que se hace es probar una cuña y luego la otra y la otra, verdad a ver con cual se te queda bien? Y si no te toca poner dos, una encima de la otra.
Realmente necesitan muy poca inclinación para que la cuerdas bajen bastante, seria raro que necesitaras más de 1 grado.
Yo empezaría por la de 0,25 grados ( te va a bajar la altura mínimo 1mm) y si no es suficiente la siguiente. En el caso de tener que apilar las cuñas para conseguir más inclinación, también se puede.
El Sheriff escribió:Realmente necesitan muy poca inclinación para que la cuerdas bajen bastante, seria raro que necesitaras más de 1 grado.
Muchas gracias hermano, me has ayudado mucho sobre este tema.
