Claro, ese es el cometido de los programas como ezdrummer, AD, etc
Lo que necesitas, seguramente, es crearte el "Drummap", yo así lo hice con una Yamaha DTX explorer, en la que en su manual venia la nota MIDI que envia el modulo de la batería cuando tocas el bombo, por ejemplo nota C2, pues puede que el ezdrummer no tenga esa nota asignada como bombo, es lo que debes cambiar.
Por ejemplo, la nota del bombo del ez es por ejemplo XX, debes indicar en el drummap que la nota de entrada C2 (la que manda tu modulo) su salida sea XX, y así con cada parte de la bateria. Parece complicado, no lo es, y luego realmente merece mucho la pena.
Hice un tutorial, para el caso que te comenté. Te mando un adjunto, puede serte de ayuda.
Archivos adjuntos (
loguéate para descargar)
Tutorial_Grabación mediante batería Yamaha DTXPLORER.pdf
gracias, uan respuesta asi es la que buscaba, ahora no se si encontrare por algun lado los valores del drummap de la millenium xd pero muchisimas gracias
para poder grabar notas midi y usar cualquier vst necestias el cable midi-usb sino lo tienes solo puedes grabar por linea con los sonidos de la bateria.
