Mod altavoz Blackstar HT 20 Mk II
Alejandro MR
por el 10/07/2020
Buenos días compañer@s guitarreros,
Como el título indica, tengo un Blackstar HT 20 Mk II y aunque el sonido no está mal, he visto que es bastante habitual el hacerle un cambio de altavoz, que termina dandole un tono mucho más a mi gusto (por la de vídeos que me he tragado investigando el tema :D )
Como no tengo mucha idea de compatibilidad entre ampli y altavoz, acudo a vosotros para que me echéis un cable (un altavoz en este caso :meparto:)
Este es el ampli: https://www.thomann.de/es/blackstar_ht_20r_mkii_valve_combo.htm
Y este seria el altavoz que quiero ponerle: https://www.thomann.de/es/celestion_vintage_30_gitarrenspeaker.htm
Hay algun problema de compatibilidad o algo que deba tener en cuenta? Es correcto que sea de 16 ohms en lugar de 8 omhs?
A ver si alguno de vosotros me puede iluminar, muchas gracias! :oops:
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
  • -8%
    215 €
  • -23%
    TC Electronic Ditto Looper
    59 €
Miguel Angel
por el 10/07/2020
Ese ampli te admite poner el altavoz de 16 o de 8 ohm. Sólo tienes que tener en cuenta de conectarlo en la clavija indicada.
Jose Domene Corral
por el 10/07/2020
Yo tengo el mismo amplificador, creo que el sonido que saca esta ya muy bien,no se me ocurre cambiar el altavoz,el que lleva me gusta, cambiar de altavoz sería como cambiar las pastillas a una guitarra,cambiará algo el sonido, pero creo que así está ya muy bien.
Seguiré el hilo,por si se lo cambias y ver tus impresiones.
Alejandro MR
por el 10/07/2020
#3 Buenas Jose, como lo ecualizas tu para distintos estilos? He ido probando y si que es verdad que se pueden sacar buenos tonos, pero creo que con el mod de altavoz mejoraría mucho.
#2 Gracias por responder! Dado que se pueden poner ambos, ¿hay alguna diferencia entre usar uno u otro? ¿Alguna de las dos opciones es mejor?
Jose Domene Corral
por el 10/07/2020
#4 lo de ecualizar es algo personal,yo normalmente todo a la mitad
anjana
por el 11/11/2021
Hola yo le probé el celestión v30 y no me gusto nada pero con el celestión 70 aniversario fue impresionante si pones de 16 ohm siempre puedes poner otro de 16 enchufado en el de 8 de refuerzo con el de recambio un saludo
