¡Hola!
Decir cuál es idóneo es complicado, ya que dependerá mucho de tus gustos, y de cómo quieras hacerlo sonar. Tengo ese mismo amplificador y el altavoz cerámico que montaba de serie. Nunca lo cambié y me gusta el sonido.
Hay muchas marcas y hoy en día podrás encontrar opciones. Altavoces Weber, Fane, Jupiter, Celestion, Jensen...
He tenido otros amplificadores con Jensen y uno con Celestion. Puedes probar con un Celestion Green G12M (creo que es compatible, pero revisa las especificaciones antes de comprar) o con un Jensen cerámico (similar al que monta de serie el Fender Super 60).
En caso de querer montar altavoz de alnico, deberás valorar el precio y la potencia del propio altavoz. Los Jensen de 12' tienen salida de 25w, 40w y 50w y dependiendo de eso, serán algo más caros. Tienen un sonido más vintage e inicialmente no son para meter mucha caña (entiéndase distorsión muy potente), siendo más adecuados para rock no muy agresivo, para blues, jazz, etc... Si tienes intención de tocar música de estilos más "cañeros" y potentes, quizá no debas montar uno así. Los Jensen suelen tener algo más de fondo que otros. Mira la web para tener todos los detalles.
Suerte y saludos
#2 Hola, el altavoz q trae de serie el super 60 no tiene agudos por lo q llegué a la conclusión de que está estropeado.
El sábado compré una pantalla con un celestion, ahora sí tiene agudos y puedo darle caña si me apetece tb.
Pero me gustaría que el ampli tuviera un altavoz parecido o igual al q traía de serie para poder disfrutarlo tal como es.
Por cierto la pantalla es de 16 ohms y el amplificador tiene salida solo de 8 ohms...
Pasa algo por conectarla, leí comentarios de q no pasa nada y otros de q se jode el transformador...
#4 No, mientras la impedancia del amplificador sea menor que la del altavoz, todo bien. Lo único que estarás sacando la mitad de potencia....
Dependiendo del año, el altavoz original es un Eminence 026488.
Si buscas por ese código igual puedes encontrar alguno de segunda mano.
O reparar el que tienes....
Si quieres pillar uno nuevo tienes miles de opciones.
#5 quien puede reparar el q tengo?
Gracias por la información, amigo.
En Madrid hay 2 o 3 sitios donde te lo pueden hacer.
Yo lleve un monitor a repararaltavoz.net y me fue bastante bien.
No sé de donde eres.
ten en cuenta que a veces te sale más caro repararlo que pillar uno nuevo....
#8 tal cual.......lo otro es siempre cierto para etapas de transistores,para una de válvulas es muy aventurado decir eso con tanta seguridad.
#7 hay un video en Youtube donde le cambian la membrana a un altavoz y no es muy complicado hacerlo...
Si la avería fuera esa...
#8 Buff pues el sábado le compré una pantalla a una persona que tiene mucho mundo en ese tema y no me lo advirtió.... 190 € una pantalla con un altavoz celestion.
#11
No soy un experto, pero prefiero no arriesgar.
Hay quien defiende que en un ampli de válvulas se puede poner un altavoz de más impedancia y hay quien dice lo contrario. Como la posible reparación la voy a pagar yo, me guío por lo que sé que es seguro, que es usar la impedancia que marca el ampli, de lo demás no me fío nada, que luego vienen los lamentos.
