Modificar pedal cambio canal
Harley Benton DNAfx GiT
Buenas compañeros!!
Aprovecho este hilo para reflotar el tema y no marear creando otros, a ver si alguien me puede echar una manilla.
Tengo un par de pedales de cambio marshall de unos valvestate vs100, los pequeñitos con dos switches y sus led’s respectivos.... y querria saber si se podrían modificar facilmente para poder controlar un peavey valveking II 20w micro head.
Lo he probado a ver si habia suerte y nada, alguna vez me ha cambiado de canal pero no responde logicamente como deberia.
Si alguien sabe si se podría hacer algo y como, pues bienvenida sea la info y si se sabe quien o donde se podría hacer esta modificacion o si merecería mas la pena comprar los cambiadores originales de peavey o alguno custom/copia hecho especificamente para el cabezal( que alguno he visto por ahí), agradezco cualquier opinion.
Muchas gracias y saludos!!!
Buenas Tony,
Efectivamente tiene dos entradas de jack para footswitch, una para cambio de canal y boost, y otra para activar/desactivar la reverb y el loop.
Lo he enchufado directamente como dices y “ por ejemplo “ lo tengo en limpio, lo enchufo y al pulsar me cambia a disto, pero luego al querer volver a limpio o activar boost no responde... o no hace nada o simplemente pasa la misma señal pises donde pises....
Mariano escribió:Lo he enchufado directamente como dices y “ por ejemplo “ lo tengo en limpio, lo enchufo y al pulsar me cambia a disto, pero luego al querer volver a limpio o activar boost no responde... o no hace nada o simplemente pasa la misma señal pises donde pises....
Hola compañero. A veces estos pedales funcionan con jacks stereo, ¿estás utilizando uno normal? Quizá por eso funciona mal.
Este es el pedal que tengo del marshall, como ves el jack viene incorporado al pedal, imagino que sera stereo pero no lo aseguro, de todas... este pedal en el valvestate cambia 3 canales independientes y me surge la siguiente pregunta...¿no será por esta razon que entre ambos switches esten conmutados de alguna manera, para con 2 botones cambiar 3 canales, y sea esta la razon por la que el peavey no interpreta la señal correctamente, puesto que en el peavey solo actuaría sobre 2 funciones, un switch para activar/desact cada funcion?
Dejo enlace del pedal
https://www.google.es/search?q=pedal+cambio+canal+valvestate+vs100&client=safari&hl=es-es&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjk4faRgPnaAhWHC8AKHUzeBfAQ_AUIESgB&biw=375&bih=553#imgdii=d1Qgce9JuA4BYM:&imgrc=8BeZ7tFiWDvhoM:
#2 No necesariamente se necesita una pila. Muchos circuitos de cambio de canal llevan un pequeño voltaje que dá de sobra para iluminar los leds. Eso sí, muchos amplis hacen el cambio de canal o activación de efectos, loop, etc. mediante un relé. Por tanto, si el led (que al fin y al cabo funciona también como una resistencia) hace que baje demasiado el voltaje del circuito, puede que ese voltaje no sea suficiente para activar el relé, y el pedal no funcionará correctamente.
¿el pedal que tu usas para cambiar de canal lleva led? es posible que al llevar led sea eso lo que te este haciendo que no te cambie de canal correctamente, edito:
Mejor explicado imposible, yo le meti a un valvestate un pedal con led y no funcionaba bien y era por eso, por que el led va en serie y en algunos reles no llega suficiente tension para enclavarlo, es por eso que tuve que quitarlos en el valvestate y usar un pedal con interruptor directo.
Y por supuesto que el pedal tiene que ser stereo, muchos de estos llevan cuatro pulsadores, el primero para el canal limpio y chunch, el segundo para distorsion, esto seria un pedal con jack stereo, y otro pedal doble que seria para la rever y el boost o vls ratio.
Goyo Estevez escribió:muchos amplis hacen el cambio de canal o activación de efectos, loop, etc. mediante un relé. Por tanto, si el led (que al fin y al cabo funciona también como una resistencia) hace que baje demasiado el voltaje del circuito, puede que ese voltaje no sea suficiente para activar el relé, y el pedal no funcionará correctamente.
A mí me pasó con un peavey bandit el cual tiene un interruptor en el frontal para cambiar el canal, en este ampli solo funcionaba el pedal de cambio de canal si el interruptor estaba en el canal limpio, es una tontería pero entre que el pedal genérico que compré le tuve que cambiar el cable por uno estéreo por que si no me activaba y desactivaba la reverb y además creo recordar que también tuve que cambiar los positivos de una de las clavijas y esto, me pasé una tarde loco hasta que dí con la tecla.
