pues el minimo son 300w 16 ohm, pero mi duda es si el beyma estara destinado para guitarra y luego igual que el cabinet no aguante tanta presion . Pero igual lo solucionas abriendo por detras
#2
Eso no se si será asi...no sé lo suficiente, pero hay un montón de gente usando pantallas de menor potencia, empezando por la propia Kemper Kabinet que es de 200 W, o hay mucha gente usándolo con una pantalla matrix Q12 que son 260W...de hecho creo que alguien vende ese bundle de Powerhead y Q12 en el compraventa
Yo he estado empleando una 4x12 de harley benton con 4 beymas 12ga50 y una etapa QSC de 350W con un AXE fx2 y sobrado, no se como ira el tema con una 2x12 pero creo que sin ningún problema.
Ahora llevo una 4x12 pero es una Marshall 1960 con 2 beymas y 2 eminence todo full range, misma etapa y AXE fx2.
Yo no estoy muy puesto en el tema pero creo que te dan para mucha tralla aunque no se que etapa pondrías.
#4
Yo cogería el powerhead, o sea con la etapa incorporada, creo que son 600W....de ahi mi duda
Esos Beyma son muy usados para emuladores....yo tengo una pantalla 1x12 con ese cono precisamente solo para tocar con Plugins o emuladores
Bueno, y dos Beyma 12GA50 pero a 4 ohms conectados en serie y ya tenemos 500W a 8ohm...asi que podemos apretar casi a la potencia nominal de la etapa
No encuentro altavoces full range de 12" a 300 W y 4 ohm para llegar a los 600W
Yo estoy contento con el sonido que me dan los beyma para el AXE, por supuesto que depende de la madera de la pantalla cambiará el sonido, como en todas.
Como hace tiempo que tengo así montado el equipo, me pierdo con las potencias y los ohm.
Yo tengo equipo para días y no discurro más.
Bueno, una preguntilla...hay una cosa que no me cuadra....la impedancia de salida del powerhead es de 8 ohm a 600W o 16 ohm a 300W....el tema de la impedancia siempre me hace liarme un poco, se me olvida, ya soy mayor....la cabina Matrix FR212 (usada comunmente con emuladores entre ellos el kemper) independientemente de la potencia (mínimo 500W y máximo de pico de 1000W) trabaja a 4 ohm...... ...¿trabajaría entonces el kemper a máxima potencia? ¿no habría problemas en cargarnos altavoces?....tiene que haber docenas de respuestas en el foro pero, asi seguimos el debate.....
Me respondo a mi mismo con el correo que me han enviado los de Kemper a los que pregunté......resulta que el Kemper vale para 4, 8 y 16 ohms....de ahí que la Kemper Kabinet vaya a 4 ohms.....la Matrix FR212 también va a 4 ohms. Y aguantará sin problemas la potencia de la etapa
"The Profiler power amp supports cabinets running at 4,8 or 16 ohm.
You can connect a 500 watt cabinet with no issues since the 600 watt would only do any damage if you would send a sine wave at full level for a prolonged period of time. With normal guitar playing you will not be able to cause any damage.
Many of our customers are using the internal power amp with our 200 watt Kemper Kabinet without any issues."
