Movimiento excesivo de la cuerda al vibrar suelta o pisada
Compañero, parece que tienes muy claro cual es el problema de los trasteos, pero no aportas detalles concretos como la medida del relieve del mástil o la altura en el traste 12 de prima y bordón, lo cual sería el primer paso para imaginar cual es el problema real, sin ver la guitarra físicamente.
Si la guitarra está bien afinada y hay trasteos generalmente se debe a ese tipo de cuestiones, y si se comprueban y descartan por ser valores normales entonces hay que buscar la explicación en otros lugares, como desalineación de trastes, cejuela desajustada, altura de las pastillas, etc. Mi consejo es que no te apresures a dar por correcta la curvatura del mástil y la altura de cuerdas si no has medido y comprobado bien. Las cuerdas no vibran de forma excesiva, más bien aparcen trasteos cuando el instrumento está desajustado.
Un saludo!
Un saludo!
Gracias por sus respuestas. Sucede que tengo aproximadamente 0.10 mm entre el traste 7 y una regla recta descansando sobre el mástil, y aproximadamente 2 mm entre el traste 12 y la sexta cuerda. Pero he aflojado toda el alma y subido la acción de las cuerdas, y la vibración excesiva de las cuerdas no mejora. Creo que voy a probar con cuerdas nuevas y ver qué sucede...
El relieve del mástil se comprueba poniendo una cejilla en el primer traste, y pulsando el traste en el que está la unión del mástil con el cuerpo, y midiendo en el traste intermedio (la parte del diapasón entre la unión y el último traste no tiene curvatura, y la cejuela puede estar mal y ambas cosas podrían falsear el valor).
Aunque por el valor que das parece que el mástil está bastante recto, incluso puede que demasiado, y basta que algun traste desalineado te produzca los trasteos, entonces convendría rectificar y recoronar. Comprueba igualmente si los surcos de la cejuela están demasiado profundos, en ese caso la solución sería sencilla.
Por otro lado piensa que si le das fuerte con la mano derecha es normal que se escuchen trasteos, sobretodo si usas calibres inferiores a 0.10
Soltar el alma y levantar las selletas es una "solución" temporal muy poco recomendable.
Deberías identificar el problema y entonces la solución estará clara, un instrumento mal ajustado puede resultar desagradable de tocar, quitarte las ganas de tocar y/o provocarte lesiones, y puede que con el tiempo surjan otras averías.
El "movimiento excesivo de la cuerda" no tiene nada que ver con la guitarra, es que tocas fuerte. En ese caso las opciones son(suponiendo que la guitarra está más o menos ajustada):
- subir la acción para que no te trastee tanto.
- poner cuerdas de calibre más alto
- controlar un poco la fuerza
- ignorar el trasteo si no se escucha amplificado
- una mezcla de las anteriores
