Muy lento al cambiar acordes
-25%Universal Audio UAFX OX Stomp Dynamic Speaker
KRK Rokit RP5 G5
-19%Blackstar HT-5RH MKIII
Es cuestión de tiempo y de práctica.
En la página de justinguitar hay un ejercicio que se basa en la cantidad de veces por minuto que eres capaz de cambiar de acordes y a mi me esta dando buen resultado. Otra cosa que me está viniendo bien para eso mismo, a base coger fuerza en los dedos, es hacer los ejercicios de digitación correctamente, y eso no es ni mas ni menos que pulsando con la parte de la yema correspondiente y no despegando los dedos hasta que tienes que cambiarlos de posición, es como hacer el ejercicio de la araña.
Básicamente es cuestión de tiempo y practica y a darle, no hay mas. Luego es interesante que practiques sobre canciones para ir haciendo también el oído y las manos de cuando le tocan los cambios. Personalmente es cuando mas progreso con la guitarra.
Paciencia y practica como te dicen todos, no vale de nada tocar muy rapido durante el tiempo del 4/4 y luego pararte en el cambio de acorde, para luego volver a correr en el siguiente 4/4 para volverte a parar en el siguiente cambio de acorde.
Intenta hacerlo mas despacio todo, y que quede mas homogeneo, ya veras como vas cogiendo velocidad y en nada te suena bien.
No te preocupes por eso, es normal. Cuando empecé me costaba MUCHÍSIMO poner un fa mayor con cejilla y dos años después me manejo con acordes con sus inversiones por todo el mástil sin problema.
Esto no tiene más secreto, poner los acordes cuesta hasta que los has puesto 800 veces. Entonces sale solo. Lo bueno es que la técnica de acordes se aprende sobre la marcha, conforme los vas conociendo y comprendiendo teóricamente. Mi consejo es que para amenizarlo pues vayas tocando canciones fáciles en las que aparezcan los acordes que estás aprendiendo. Por ejemplo, para los acordes re, la y sol puedes tocar Highway to hell de ACDC. Canciones de Barricada, Nirvana, Porretas... suelen ser útiles al principio para meternos los acordes mayores. También puedes tocar Do Re Mi Fa Sol LA Si con acordes mayores.
También te aconsejo que si estás empezando vayas haciendo descansos y los aproveches para empezar a estudiar la teoría de intervalos y memorizando las notas en el mastil. Es muy sencillo de comprender y así luego podrás trasponer los acordes fácilmente por todo el mástil, pero siempre con mucha paciencia
También me parece imprescindible calentar antes de tocar. Los típicos ejercicios de 1234 al ritmo de un metrónomo te servirán para calentar (evitarás futuras lesiones), coger ritmo y ganar agilidad, lo que después te facilitará desde tocar los acordes a las escalas. Empieza despacio y poco a poco sube la velocidad.
Espero haberte podido ayudar.
Muchas gracias a todos por responder
Perdonad por tardar tanto en dar señales de vida pero estoy con segundo de bach y esta semana estuve liado con los examenes finales y esas cosas. En cuanto al cambio de acordes estoy empezando con algunas cancioncillas tipo wonderwall y asi y voy subiendo poco el ritmo aunque nunca consigo que suene totalmente limpio
