Necesito diagrama de conexion 1 sola pastilla humbucker
Jordi Cervera Barba
por el 10/03/2013
Hola a todos!
Ya en otro post mencione que estaba haciendo un trabajo de investigacion de bachillerato de ''la influencia de la madera en el sonido de las guitarras electricas''.
En ese proyecto voy a construir una guitarra semi hollow de aglomerado DM con forma rhoads o alexi (como querais llamarla). Todo bien hasta ahora. He hecho una plantilla en carton de la guitarra con su respectivo golpeador de metacrilato que yo mismo fabricare. Le pondre un puente fijo para strato pero que las cuerdas se enganchan en el puenta para nu tener que pasarlas por dentro del cuerpo. Le pondre una sola pastilla humbucker Bill Lawrence L500XL. Tengo el color code y se como va, pero el problema lo tengo en el potenciometro. No encuentro ningun diagrama de conexion de 1 sola pastilla con 1 solo potenciometro (y eso que estado buscando y buscando...)
El potenciometro es este: https://www.thomann.de/es/goeldo_e500m.htm
Alguien que sepa podria hacerme un diagrama (aunque sea en paint) de como conectar la pastilla al potenciometro y el potenciometro al jack?
Gracias a todos de antemano!!
    482 €
  • -12%
    KRK Rokit RP5 G5
dr_cinicvs
por el 10/03/2013
no has buscado mucho eh
[ Imagen no disponible ]
Jordi Cervera Barba
por el 10/03/2013
Donde pone solder el la parte de debajo del potenciometro ?? Y el cable de tierra (ground) del puente??
Disculpar mi ignorancia :(
Peter Q
por el 10/03/2013
Donde pone solder es la parte de abajo y esa es la masa y el cable que ground wire from bridge, es el que va a la parte de detras del puente o a otra parte metalica que es masa.
marmiton
por el 10/03/2013
Hola Jordi:
No especificas si quieres que el potenciómetro sea de volumen o de tono. En el diagrama que ha colgado dr_cinicvs, el potenciómetro actúa como tono. Para que funcione como volumen, debes usar este otro:
En la página de asistencia técnica de Seymour Duncan tienes muchísimos diagramas.
yopoalex
por el 11/03/2013
Hay muchas posibilidades de conectar una pastilla Humbucker:-
-Switch Paralelo/ Serie
-Switch de 3 posiciones simple, doble, la otra simple
-1 volumen, 1 tono, condensadores... .
...investiga un poco si te interesa. Respecto del estudio de las maderas te dejo un enlace de una página que encontré hace un tiempo con un estudio detallado al respecto... .
http://www.guitarraprofesional.com/maderas/maderas.htm
Jordi Cervera Barba
por el 11/03/2013
vale entonces... cualquer cable que sea conductor es valido para ground? es decir un cable de la ferreteria de esos?
Jordi Cervera Barba
por el 13/03/2013
y como es que en el potenciometro hay un conector doblado?? El cable de ground que va del potenciometro al jack se conecta en el conector o en la parte inferior del potenciometro??
AYUDAA POR FAVOOOR!!!
marmiton
por el 13/03/2013
Hola:
El potenciómetro que tiene un conector doblado es el de volumen. En realidad, no hace falta que lo dobles, basta con que lo conectes a la carcasa, soldando un cable. El potenciómetro de volumen funciona repartiendo la señal entre la salida y la tierra, de modo que cuando envía toda la señal a la salida, obtienes el volumen máximo que da la pastilla, y cuando en el potenciómetro se envía toda la señal a tierra, el volumen está a cero. Aquí tienes tres páginas que te lo explican:
http://guitarwiring.blogspot.com.es/2011/03/how-guitar-volume-potentiometer-works.html
http://www.diyguitarmods.com/volume-pot-wiring.php
http://hermeticoguitar-spanish.blogspot.com.es/2009/03/diy-guitar-electronics-for-guitarists-v.html
