Booster interno
-24%DAngelico Excel Lexington Vintage Natura
-17%Harley Benton ST-20HSS CA Standard Set 2
-12%Blackstar FLY 3 Bluetooth Charge BL
#4 No, no tiene nada que ver.
Hay varias opciones. EMG comercializa algunos hace tiempo. https://www.emgpickups.com/accessories/guitar-accessories/ab.html
Puedes mirar otras marcas también. Usando como ejemplo el AB de EMG, si miras el diagrama 4 en las instrucciones (2pups) para hacer lo que wuieres solo tendrías que poner el booster entre la pastilla del puente y el selector en lugar de ponerlo entre el selector y la salida como propone el diagrama.
Si te apañas con la electrónica, te puedes hacer uno tú mismo. El Blackeye the Earthquake es facilito y compacto. Le puedes montar un potenciómetro push pull externo o un trimmer en placa para ajustar con un destornillador desde dentro y cambiar uno de los potes de vol o tono por un push pull para activarlo.
Sea como fuere, para que solo afecte a una pastilla, lo único que tienes que hacer es ponerlo entre la pastilla y el selector en lugar de entre el selector y el jack de salida.
el booster es este:
http://tagboardeffects.blogspot.com/search/label/Booster
la guitarra es una jaguar con dos humbuckers pero tiene fresado para puente de stratocaster y puedo poner la pila en la parte de los muelles
