No encuentro que significan estos simbolos en las tablaturas.
WWeigun
por el 26/06/2011
No puedo encontrar que significa cuando en la tablatura el número esta entre paréntesis, cuando hay unos 5 o 6 números todos abajo de un paréntesis más largo y cuando un número tiene una flecha vertical a su derecha :S
    Harley Benton MSB-5 ASP
    299 €
  • -61%
    DR LH-9 TITE-FIT 9-46
    3,94 €
  • -9%
    125 €
Steel117
por el 26/06/2011
Mira, las notas entre parentesis son generalmente notas "fantasmas" (así les digo). No rasgas la cuerda, solo la presionas en el traste indicado, por ejemplo 5-------(5)-(5), eso significa que solo presionas la cuerda en el traste, no la rasgas.
Lo que no muy entiendo es lo ultimo que escribiste, posiblemente es un up/down stroke, no tengo muy claro para que se utiliza o como pero buscalo con ese nombre y talvez encuentres algo acerca del tema ;)
NiLace
por el 26/06/2011
La flecha vertical a la derecha creo recordar que es un prebend, vamos, que tocas ese traste pero con el bend ya hecho, normalmente irá ligado a una nota más grave que la que está en la tablatura con el pre-bend.
P.D.: Finally really lacks various bending options. A note can be bent up, bent up then released, and bent and then bent more within the same bend, and then there is a pre-bend (typically notated with a straight up arrow.) (ole!!! No me he equivocado!!!)
WWeigun
por el 26/06/2011
Gracias a los dos por responder.
RhcpAzul
por el 28/06/2011
Disculpen es que no se como se llame mi duda, para buscarla en el foro por eso la pongo aqui espero y no moleste. Bueno queria preguntarles como se toca esta cancion por que la toco como supondria jaja, perdon mi novates pero ahi debajo de las semicorcheas creo que asi se llaman hay una linea y un 3 eso que significa como se toca cuando esta algo asi les dejo la foto para que la vean Guitarristas.info - RhcpAzul's Album: Tab - Picture
NiLace
por el 28/06/2011
Joder... debo estar aún con las legañas pero no consigo ver nada de nada en la imagen.
Marty = God
por el 28/06/2011
Esos son "Tresillos", basicamente son 3 notas de igual duracion contenidas en un tiempo.
Es bastante usado en ritmicas de Power Metal y Metal Neoclásico por ejemplo.
Saludos!
RhcpAzul
por el 06/07/2011
Gracias hermano.
