No entiendo el funcionamiento de las escalas
Babas
#1 por Babas el 22/01/2012
Hola soy nuevo y quisiera que alguien me explique como es el sistema de las escalas, se algunas osea como ejecutarlas y se que se usan en solos-improvisaciones pero en que orden lo haria
  • -19%
    349 €
  • -8%
    959 €
guitarrista95
#2 por guitarrista95 el 23/01/2012
Tu pregunta no es muy específica. Pero a priori te puedo decir que una escala es una sucesión de notas con un determinado orden, o sea una "fórmula interválica". Y que su uso se entiende sobre armonías que contengan las notas de dicha fórmula.
Te recomiendo que empieces estudiando la Escala Mayor.
s_vai
#3 por s_vai el 23/01/2012
Primero tienes que saber qué escalas puedes tocar para la tonalidad en la que estás. Una vez tienes localizadas las escalas sólo queda echarle imaginación y tocarlas como quieras.
Babas
#4 por Babas el 24/01/2012
Lo que trato de decir que por ejemplo se la escala pentatonica menor de DO pero no entiendo eso de "son solo 5 notas" si veo que hay 8 :S
uchihas
#5 por uchihas el 24/01/2012
#4
Porque la pentatónica se basa en 5 notas. Si estás en DO, la pentatónica menor será:
DO RE# FA SOL LA# y se repite la secuencia. Lo que tu tocas a partir de la 5º nota es la misma secuencia, pero más alta (no se si una octava o una novena o lo que sea, pero es la misma nota).
Babas
#6 por Babas el 24/01/2012
entonces comienzo en la 5º cuerda 3º traste omito 2 notas y su octava dejando 5 notas?
uchihas
#7 por uchihas el 24/01/2012
¿Qué posición estás intentando meter? si no voy mal encaminado, si quieres tocar en esa zona te cae la 3º posición, por lo que, empezando por la 6º cuerda, es tal que así:
3-6, 3-6, 3-5, 3-5, 4-6, 3-6.
SOL LA# DO RE# FA SOL LA# DO RE# FA SOL LA#.
Donde la 2º cuerda 3º traste, 3º cuerda 5º traste serían tus tónicas.
Babas
#8 por Babas el 24/01/2012
http://www.chordbook.com/guitarscales.php de aca saco los acordes y escalas; cuando pongo Do pentatonico menor es asi
6 cuerda --- ----- - - -----
5 cuerda --- 3(DO) - 6 (RE#)
4 cuerda --- 3(FA) - 5 (SOL)
3 cuerda --- 3(SI) - 5 (DO)
2 cuerda --- ----- - - -----
1 cuerda --- ----- - - -----
uchihas
#9 por uchihas el 24/01/2012
Pues lo que yo te dije, aunque 3º cuerda 3º traste es un SIb (bemol) o LA#. Pero esa escala sigue, tanto hacia arriba como hacia abajo, tal y como te la puse, repitiendo la misma secuencia (DO RE# FA SOL LA#). Tocando esas notas seguidas en cualquier lugar del mástil, es una pentatónica menor en DO
Babas
#10 por Babas el 24/01/2012
ya lo capto pero si te fijas la pagina y modulas en pentatonic (minor) veras que en la escala estan 6 notas no entiendoo si la pentatonica deberian ser 6 tambien hay una segunda variacion que tiene 12 notas
uchihas
#11 por uchihas el 24/01/2012
Porque son las mismas notas repetidas. Si te fijas, la pentatónica que tú has puesto es:
El DO está repetido, es la tónica. Estrictamente tu escala es:
DO RE# FA SOL LA#
Que son 5 notas. La variación con 12 notas no es más que el completar la posición, es decir:
DO RE# FA SOL LA# DO RE# FA SOL LA# DO RE#
Son las mismas notas, repetidas en distintos lugares del mástil. Es el problema de la guitarra, un simple DO se puede encontrar en varios trastes distintos a distancias muy lejanas.
Babas
#12 por Babas el 24/01/2012
:O graciaaas ya entendi y lo mismo en todas las escalas no? si repetir la tonica (las incompletas) las completas las repito? correjime si estoy bien :)
