Notas simultaneas
guille447
#1 por guille447 el 17/01/2009
tengo una duda sobre el guitar pro, y es que cuando tienes dos notas asi:
--2--
--1--
como se supone q se toca esto?? tocas tambien las cuerdas intermedias? (lo q seria 2 0 0 1), o primero una y luego otra?? gracias!!
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
sotti
#2 por sotti el 17/01/2009
Hola:
(Creo que) se tocan las dos notas simultáneamente. Si no pone nada es un nada. Si no pondría pues 0 (cuerda al aire), o a veces puede aparecer una x, lo que significa un tapado-rasgado y que técnicamente no son simultáneas pero si lo son de facto, por el echo de que se suele hacer con púa o tipo Dire Straits. En este caso puedes usar los dedos, o púa-dedo. Siempre que tengas dudas de ese tipo puedes reproducirlo para ver lo que suena.
Te dejo tres temas en los que se aprencian estos matices.
Notas casi simultáneas con rasgado x:
Cant Stop
Notas simultáneas sin púa.
Lez Zeppelin - Stairway To Heaven
Rasgado con los dedos:
Sultans Of Swing
km_kzzee
#3 por km_kzzee el 17/01/2009
si las tocas a la vez, tendrias que picar una con la pua y otra con un dedo
matiasa2001
#4 por matiasa2001 el 17/08/2010
Hola, me llamo Matias y tengo una pregunta ¿Alguien me puede pasar el título de 2 o 3 canciones que toquen dos notas simultaneas sin pua? Gracias, estamos en contacto!
