Opción Amp control
miguel angel mar
#1 por miguel angel mar el 09/05/2022
Hola buenas tardes,alguien me podría decir dónde conseguir los esquemas de los circuitos de una Boss gt10.
O de una Boss gt8.
Estas pedaleras llevan AMP control para cambiar el canal de el ampli.queria fabricarme un looper/switch con esta opción Amp control q se active cuando selecciono uno de los bucles.
No sé si de estos circuitos podré sacar algo
Gracias
    Fender AM Pro II Jazzmaster
    963 €
Andrés Vargas - chempi
#2 por Andrés Vargas - chempi el 09/05/2022
Saludos, eso es realmente muy sencillo, lo que necesitas es el plano del amplificador que requieres controlar, para saber que mecanismo utiliza, normalmente lo que tienen la mayoría de los amplificadores es un cable TRS o TS que se conecta a una caja de footswitch, lo más común es que al conectar la (T) o el anillo (R) del cable a masa activa o conmuta el canal del ampli.
Entonces simplemente con interruptor y un jack TRS o TS puedes hacer el cambio, si lo quieres hacer programable, es simplemente usar un relay para hacer la conexión TS o TR y listo
miguel angel mar
#3 por miguel angel mar el 10/05/2022
Gracias Andrés lo probare
