PA para pequeños directos por 600€?
Fran
por el 10/07/2017
Saludos a todos!
Queria saber si me podiais aconsejar sobre algun sistema de PA que se ajuste a mi presupuesto. Lo usaremos para el Local y algun directo al aire libre en un espacio de no mas de 100 - 150 m2 . Habiamos estado mirando algun Beringer.
Nos interesaria que principalmente fuera potente . Somos guitarra, bajo y bateria .
Muchas gracias de antemano
    482 €
Lucho II
por el 10/07/2017
Hola, pues yo acabo de hacerme con esto...
MESA -
https://www.thomann.de/es/behringer_xenyx_qx1202_usb.htm (4 entradas micros, fx y usb, por si quieres grabar... ) - 140€
ALTAVOZ ACTIVO
https://www.thomann.de/es/hh_vector_vre_112a.htm?ref=search_rslt_HH_382370_13 (300 w RMS - 400 de pico) - 118db - (175€)
MONITOR, para poner de pie o al suelo.
https://www.thomann.de/es/the_box_ma120_mk_ii.htm - 120w Rms - 124db (te deja sordo) - (138€)
Aun te quedan 150€, para echarle mas wattios al tema...
Pero con lo que te he puesto, son casi 450W RMS. Si quieres mas TRALLA??, cambia el monitor (que es un todo terreno), por otro HH, de 174€ y 300W--- y tienes 600Watts y te queda pasta para cables y soportes (levantar los altavoces del suelo)
Otra opcion de destruir tus timpanos... y los del personal...
https://www.thomann.de/es/the_box_pro_dsp_112.htm (1200w a bloque) 132db (inhumano) - 222€ /unidad. Bajale a la mesa 40 euros y te llega para los cables... Pero ojo, 134db, no es para salas pequeñas... puedes matar a ALGUIEN...
ME DEJO MICROS, Pero otra ventaja del monitor, es que lo venden en BUNDLE... ESTOS ALEMANES...
Fran
por el 10/07/2017
Tiene muy buena pinta !
Lo que pasa que no entiendo mucho del tema y habia pensado en 2 altavoces pasivos para no tener que enchufarlos ,con mesa amplificada,vamos ,algo mas simple. No me importa que vayan por separado pero no entiendo del tema de impedancias ,compatibilidades etc... No se si me explico jeje
Muchas Gracias por tu ayuda¿Alguna otra idea?
Lucho II
por el 12/07/2017
UN PAR DE ESTOS - https://www.thomann.de/es/fun_generation_pl_115_p.htm --- 150 EUROS (NO SON DE MUCHA CALIDAD PERO SOPORTAN 800w)
y esta MESA... - https://www.thomann.de/es/behringer_pmp_500.htm - 360€
Ponle micros a todo.... y cableado... y soporte
Esto va a gustos, pero creo mas fácil quemar algo desde un ampli hacia unos bafles, que desde una mesa a unos bafles amplificados... Ademas ultimamente veo que las mesas autoamplificadas, no acaban de dar la misma tralla que un par de buenos bafles con una mesa (que para colmo cuesta 200€ mesos, con las mismas caracteristicas)
Piensalo. Entre un bafle autoamplificado y el pasivo, hay 50 euros de diferencia, entre una mesa amplificada y la no amplifica 200 casi.
Fran
por el 16/07/2017
Gracias a todos por las respuestas.
En principio con el presupuesto que tenemos estamos dudando entre 2 equipos ,ambos beringher:
- Behringer EPS500MP3 , https://www.thomann.de/es/behringer_eps500mp3.htm
o
- Behringer PPA500BT , https://www.thomann.de/es/behringer_ppa500bt.htm
La duda me surge en si merece la pena gastar 100€ mas en el Behringer PPA500BT ¿Que opinais?
Superoverdrive5150 Baneado
por el 17/07/2017
Fran escribió:
Esos equipos son màs apropiados para hacer acústicos. Llevan altavoces de 8". Eso mueve poco aire. La dispersión no va a ser buena. Con guitarra bajo y bateria si haceis un estilo rockero no os van a servir de mucho.
Altavoces de 12 ó 15. Con twetter. Y plantearos si vais a sacar un poco de señal de los ampls y la batería. Lo normal es hacerlo y a la batería ponerle entre 2 y 4 micros. Bombo caja y 2 aéreos a los platos.
Ir apurado en una PA es tirar el dinero. Si quieres sonar bien, el volumen de amplis lo justo para oiros y el resto por la PA.
Usar los amplis para tocar con ellos a pelo, en un sitio abierto, puede tener un pase. Pero en uno cerrado si dais caña, solo vale para hacer una bola de sonido a la que metes una PA para voces que da agudos y hace ininteligibles las letras de lo que se cante.
Eso solo te puede servir para tocar cosas tranquilas y sin distorsión.
Puede resultar decepcionante lo que digo. Pero màs decepcionante es gastarse el dinero y ver que el equipo no da lo que necesitas.
Mejor hacer las cosas bien a la primera. Personalmente de 1200-1400 euros no creo que se pueda bajar si quieres una cierta calidad y que se oiga todo claro.
Fran
por el 17/07/2017
Gracias por tu opinión superover..
Estoy convencido de que tienes razón en lo que dices. El caso esq no necesitamos mucha calidad de sonido. No tenemos vocalista de momento y no le damos mucha importancia a la calidad de la voz. Con hacernos oír es suficiente. Puede que sólo saquemos algo del bombo X la Pa a parte de las voces.
De todas formas la probaremos en el local para ver si no nos sirve ni para lo que la necesitamos que todo es posible.
por el 17/07/2017
Eso es ahora....¿ Y dentro de un mes... o un año pongamos por caso ?....Las PA son mucho más multiuso que un pedal o una guitarra.Tampoco s cambian tan amenudo. Esto no se suele caer en ello hasta que has metido la pata. Si vas a tocar por ahí, se necesita un mínimo. Aunque hoy hagas rock a saco y mañana un acústico con dos españolas, un cajón y un bandoneón.
Pensadlo bien antes.
Fran
por el 17/07/2017
Entiendo lo que me comentas ,pero estamos pelaos y es que de donde no hay no se puede sacar jajaj...y tenemos que comprar algo para casi ya mismo con lo que tenemos. Lo que intentamos es encontrar lo mejor entre lo peor por asi decirlo jeje .
Muchas Gracias
Que opinais de esto: https://www.thomann.de/es/phonic_powerpod_750rw_bundle.htm
por el 17/07/2017
Mejor con estos altavoces. Son de 15" Mueven un 35% "màs de aire. Mayor dispersión
https://m.thomann.de/es/fun_generation_pl_115_p.htm
Y sin pasarnos mucho de los 600, yo añadiría también dos de estos.
https://m.thomann.de/es/the_box_ma120_mk_ii.htm?o=10&search=1500313896
Son un refuerzo estupendo. Suenan bien. Son activos. Se pueden puentear entre ellos y alimentar otro monitor pasivo. Ademàs, la etapa si casca, con estos saldríais del paso.
En una banda teníamos ademàs de 800+800 de PA con su etapa correspondiente, otros 4 de estos para los por si acaso y bolos un poco màs grandes donde poníamos todo. Pesaban y era un coñazo moverlos. Pero sonaban y eran como tanques. Aguantaban todo.
https://m.thomann.de/es/the_box_ma150.htm?o=17&search=1500313896
Fran
por el 17/07/2017
Muchas gracias superoverdrive
Me gustan los altavoces https://m.thomann.de/es/fun_generation_pl_115_p.htm , con que mesa activa lo pondrias? con la phonic? alguna otra?.
En principio pantallas no utilizariamos.
Gracias de nuevo por tu ayuda
por el 17/07/2017
Esa misma. No la conozco pero parece tener buenas opiniones. Me gusta que tenga esas entradas canon. Si no, las Behringer van bien. Autoamplificadas o no. Esas he usado unas cuantas y van bastante bien. Con efectos, envios retornos, si puede ser con insertos y compresor independiente por canal. Y con al menos 8 canon. Los miscros van mejor así. Cables balanceados. Evitan ruidos.
De segunda mano también podeis mirar. Las Yamaha estàn muy bien. Y las Mackie. Aunque son màs caras, su filtrado es mejor y su nivel de ruido màs bajo.
