Muchas graciaaaaaaassssssssssssssssss:ok:
sabeis vosotros si le podria poner a un marshall mosfet 100 lead una pantalla valveking 4 x 12 slant? esque estoy perdido con esto de los ohms , a ver , el cabezal es : 4 ohm - 16 ohm , max 4ohm a 100w, y la pantalla es una de 16 ohm mono y 4 ohm minimo , me valdria y me iria bien de potencia y sonido? Gracias:)
se trata de hacer que coincidan las impedancias. si la impedancia del cabezal supera la de la pantalla, se petara el trafo de salida y el ampli dejara de sonar (es reparable, pero caro). en caso de que la impedancia de la pantalla supere a la del cabezal, se creara lo que se conoce como damping factor (no se petara nada) que es que suena con menos chicha de la que podria llegar a alcanzar, asi que lo ideal es hacer que coincidan. normalmente las entradas y salidas de estos chismes llevan etiquetas (deberian) por algun lado que identifican las impedancias que otorga cada conexion (sea input o output).
vale , gracias por esa informacion pero no me has respondido a si puedo hacerlo en mi caso , claro que , segun lo dicho tu, si pues tienen la misma impedancia 16 ohm.
