Pantalla para amplificador.
eve09
por el 02/12/2010
Hola amigos:
He pensado en comprarme un ampli nuevo, y mis opciones son el MA100H o PEAVEY VALVE KING HEAD 100.
El problema lo tengo es la elección de la pantalla. Yo he pensado en comprarme una 2x12 120watts/8ohm, 2x 60watts/16ohm. La razón de no comprarme una 4x12 es por el tema de que tengo que transportarla y se me hace muy voluminosa. La duda que tengo es si esta pantalla se queda pequeña para el ampli que quiero comprar.
Me podeis dar vuestra opinión? Gracias.
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
jona_ink17
por el 02/12/2010
Si la vas a usar con el valve king, una de 2x12 de 120w ya te va bien, siempre tienes que mirar que la potencia del ampli no supere la de la pantalla, y en este caso el valveking tiene 100w, por lo tanto iría bien y te ahorrarias de coger una de 4x12 que es más pesada
Selvy
por el 02/12/2010
pillate 2 de 2x12 en todo caso por si quieres tener un sonido mas expandido en directo pero vamos con una de 2x12 tira de puta madre...
yo tengo 2 de 2x12 harley benton 30 vintage
museococonut
por el 02/12/2010
las mejores opciones que tienes en relacion calidad precio en 212 son estas:
HARLEY BENTON G212 VINTAGE - Thomann Cyberstore Español
FRAMUS FR212 CB - Thomann Cyberstore Español
Necroberus
por el 03/12/2010
Y de esas dos pillate la Framus v30. Me la acabo de comprar y suena muy bien para lo que vale. Ya que te compras un valveking pillate una pantalla en condiciones
jonhy_greenwood
por el 03/12/2010
yo tengo ese ampli,... lo utilizo con una pantalla de 2x12 bugera de 4 Ohms cada uno.
tienes que tener cuidado con el selector de Ohmios del ampli en la parte trasera.
[ Imagen no disponible ]
kuku
por el 03/12/2010
Yo que tu antes de comprarme nada, iria a una tienda (que para eso estan), y probaria el ampli con una pantalla de 4x12, otra de 2x12, y si tiene la tienda una de 1x12 tambien.
Tambien me lo pensaria en cogerme un cabezal de 100w, porque con 50w es mas que suficiente, y a decir verdad suenan mejor los de 50 porque tendras el potenciometro de volumen al 5, y el master tambien. Que los de 100 w que tendrasl el volumen al 5 y el master al 3, y el ampli no da todo lo que tiene que dar.
Es decir, con 100 watios es como ir con un ferrari a 100 por hora en una autopista de 120. Y con uno de 50 irias a 120 .
Y tambien me pensaria lo de cogerme un cabezal, es mejor que te cojas un combo, que tambien lo puedes usar de cabezal y darle salida a una pantalla, que puede ser cualquiera.
Pero hay que probar, las tiendas estan para eso (cuando compras ropa, fijo que te la pruebas antes) !!!!!!!, 2x12 en sonido es diferente a 4x12, para pillarte un 2x12 te piyas un combo directamente, y si te sobra dinero le cambias los conos, les pones unos de calidad.
Un saludo !
eve09
por el 04/12/2010
Bueno amigos, pues gracias a todos. Mi duda que tenía con la pantalla ha quedado totalmente resuelta. Cuando esté en la tienda ya resolveré la duda de comprarme el combo o cabezal y pantalla y los 50 o 100 W. Saludos.
