Pasar altavoz de 16 Ohmnios a 8
roadstar
por el 17/04/2020
Buenas Alguien sabe si un altavoz de 16 Ohmnios se puede pasar a 8 Ohmnios
Creí leer en algún sitio que se le podría poner una resistencia o algo así para que afectase como si tuvieses dos de 16 Homnios.
Tengo una pantalla 2X12 con dos Celestion V30 a 16 Omnios,osea cuando suenan los dos salen a 8 Omnios y tengo un cabezal a 4 Omnios con el cual no puedo usar esa pantalla y me gustaria poder usarla si se le pudiera hacer algo.
Gracias un saludo.
  • -27%
    105 €
toni diaz
por el 17/04/2020
El amplificador es de estado sólido o válvulas?, es importante
Samelix
por el 17/04/2020
Dudo mucho que tengas un cabezal que sólo funcione a 4 ohm.
Seguramente indique que el mínimo sea de 4 ohm pero pueda funcionar con 8 ó 16 ohm.
roadstar
por el 17/04/2020
Es un Fender Bassman del 67 y trabaja a 4 Ohmnios
kodro2
por el 17/04/2020
Por lo que yo sé si puedes conectarlo. Si la pantalla es de más Ohms que el cabezal no hay problema. Perderás algo de brillo y frecuencias altas, pero puedes hacerlo sin problema. Yo lo he hecho en ocasiones. Al revés no tengo tan claro que se pueda.
Desde luego que lo más adecuado es que coincidan, pero el mismatch se ha hecho siempre
toni diaz
por el 17/04/2020
Vale, como todo amplificador de válvulas y más los antiguos son muy delicados, lo suyo es lo suyo, que la suma del paralelo sea 4 ohmios, pero como mal menor puedes poner una resistencia de carga de 7,4 Ohms 50 watios
toni diaz
por el 17/04/2020
#5 si haces eso quemas el transformador de salida
McAwen
por el 17/04/2020
#5 No entiendo como todavía hay gente que pueda recomendar eso, no te lo tomes a mal pero también toda la vida se han quemado los amplís.
roadstar
por el 17/04/2020
Osea Tony, si se le pone una resistencia de 7,4 Ohms 50w al altavoz de 16 Ohms tendríamos uno de 8 Ohms?.
Es que no tengo ni idea de electronica
McAwen
por el 17/04/2020
#9 No, tendrías que ponerla en paralelo con los dos que ya hacen 8Ohms para que te diese los 4Ohms.
Perderías volumen eso tenlo claro.
kodro2
por el 17/04/2020
Yo no lo recomiendo. Digo que lo recomendable es que vayan emparejados. Pero si no puede el mismatch es perfectamente posible. Yo no he quemado ninguno haciéndolo. Use bastante tiempo un Badger 18 con salida 8 Ohm conectado a una Orange con V30 a 16
Y además no es algo que yo diga. Es que lo dice el fabricante Mesa Boogie en el manual de instrucciones de los Rectifier. Página 30. Lo digo por dar alguna reseña.
toni diaz
por el 17/04/2020
No te preocupes, lo explico fácil y sin formulas pedantes.
Si la columna que quieres utilizar es de 2 altavoces de 16 ohms de impedancia puestos en paralelo, el amplificador verá 8 ohms, el doble de lo que está calculado, y se quemará el trafo de salida.
Si a esta columna le pones en paralelo una resistencia de 6,4 ohmios el ampli verá 4 Ohms y será feliz aunque tú percibirás la mitad de la potencia, porque la otra mitad será disipada en calor por dicha resistencia.
Y ahora la duda. No hemos dicho que los altavoces son de 8 ohmios??😠 A que viene eso de la resistencia de 6,4 ohmios??.
Muy fácil porque aunque compartan unidad de medida 1 ohmio de resistencia equivale a 0,64 ohmios de Impedancia.
Perdón por el tocho, no sabía cómo resumir mas.
He cometido un error en mi primer post, no es una resistencia de 7,4 sino 6,4 ohmios (teclado pequeño y dedos gordos) sorry
