Pastill pasiva ha perdido ganancia
Consulta
![Marc](https://users.soniccdn.com/images/130/799867_obs06.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
![LuthierMAB](https://users.soniccdn.com/images/130/791429_1h3h8.jpg)
Hola, que tal? Cuidado que acercar demasiado a las cuerdas un pickup surte, sobrepasando cierto umbral, el efecto contrario. Los pickups esencialmente son un iman, las cuerdas un material ferroso, por lo que acercar demasiado el iman a la cuerda hace que esta pierda inercia muy rapidamente.
Es probable que haya algun tema de soldadura o soldadura fria que se resintió por algún juego mecanico que haya recibido, fallas en la llave selectora (habitualmente óxido en la pieza movil de contactos) un pote en mal estado. Sea cual sea la causa, si es algo de esto, hay que desmontar la electrónica, probar los distintos elementos con un tester y jumpers para poder identificar el inconveniente. Normalmente lo que se hace es un bypass de cada componente para verificar qué es lo que está ocurriendo.
Otra posibilidad es que haya estado el pickup en ocntacto con algún campo electromagnético fuerte y este haya desmagnetizado la carga. Los imanes tienen norte y sur, pero esto es algo que se puede fijar y modificar con un iman mas potente. Otra opción es que haya algún elemento conductivo pegado a alguna de las bobinas, que no la hace entrar en corto completamente, pero si altera su funcionamiento. Puede ser viruta metálica, un trozo de cuerda o algún elemento extraño que se haya colado por algún lado).
Teniendo en cuenta esto y el tema del trasteo, con más razón, un ajuste va a ser lo más económico y provechoso antes de que te pongas a desmantelar integramente el instrumento sin estar tan seguro de qué hacer para solucionar temas del mueble y electrónica además. Humilde opinión.
Un saludo grande y exitos con ese instrumento!
