Pastilla electroacustica no funciona
morrisonhotel
#1 por morrisonhotel el 22/01/2013
Hola,
Tengo una takamine 12 cuerdas y la guitarra ha dejado de sonar. Os explico, le cambie las cuerdas y quite la cejuela. Al volver a ponerla y montar las cuerdas ha dejado de sonar, y el previo tampoco funciona. Al tocar la pastilla si que da señal pero lo que no recoge son las vibraciones de las cuerdas. No se si es que el puente esta "pisando" la pastilla o algo si.
Saben como solucionarlo?
muchas gracias
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    Boss DD-500
    375 €
luishouse
#2 por luishouse el 22/01/2013
¿Es una guitarra con pastilla o con piezo? Si es con piezo, es posible que al cambiar las cuerdas hayas movido el hueso del puente, igual te refieres a eso cuando dices cejuela. Si es así debes asegurarte que el puente hace un contacto limpio con el piezo que está debajo, vuelve a sacar las cuerdas y mira de colocarlo bien, sin que nada estorbe al contacto. Si no es eso, ni idea...
morrisonhotel
#3 por morrisonhotel el 22/01/2013
es piezo debajo la cejuela(de plastico) del puente. se apoya sobre la pieza electrica pero no funciona nada. ni sonido ni previo...pero al tocar el piezo y los cables si da conexion
luishouse
#4 por luishouse el 23/01/2013
¿seguro que no hay nada que moleste al contacto? ¿No la habrás puesto al revés? aunque parezca una tontería, a veces nos despistamos con las cosas mas tontas. Si es un puente de una pieza en posible que esté biselado por debajo y al reves no te haría buen contacto, un saludo.
morrisonhotel
#5 por morrisonhotel el 24/01/2013
no, el piezo esta tal cual. pero por lo que sea no hace contacto. ya sea por biselado, mal apoyo....la voy a llevar al luthier y con lo que me diga lo indico aqui por si a alguien le pasase lo mismo alguna vez
gracias por todo
morrisonhotel
#6 por morrisonhotel el 29/01/2013
pues bueno solucionado el problema. simplemente se ha roto el piezo y/o cable que va conectado...y a no poder soldarse porque es todo una pieza lo tengo que cambiar. 45€ la broma...
luishouse
#7 por luishouse el 31/01/2013
Joder, lo siento tío, estas cosas son así...
